363 läst · 13 svar
363 läst
13 svar
strömbrytare belysning i gammalt timmerhus
Håller på att planera för renovering av en gammal timmerkåk som ska lerklinas på insidan. Som jag ser det kommer det medföra att det kommer vara lite problematiskt att dra el i väggarna om man inte vill dra det utanpåliggande. Jag kommer ha möjlighet att dra både i golv/grund och över tak. När det gäller belysning så funderar jag därför på att strunta i traditionella brytare och köra på något trådlöst system. Anser ni att jag begår ett misstag om jag gör så? vad skulle nackdelarna vara?
Jag förstår ju att systemet kommer bli omodernt och kanske inte finnas om 5-10 år. Men jag har begränsat intresse att appstyra så jag vill i huvudsak fortsätta styra belysningen via brytare i rummet och de kommer ju sannolikt fortsätta funka även om inte appen uppdateras. Skulle det sedan sluta funka om 10 år så känns det inte som hela världen att byta till det fabrikat som finns om 10 år, för de trådlösa systemen lär ju inte försvinna.
Får det inte plats installationsrör och infällda dosor i lerkliningen?
Trådlösa system är en nödlösning som bör undvikas, dock Eltakos system med batterilösa knappar är väl det mest hållbara över tid i så fall.
Min personliga åsikt är att enbart installera trådlöst system är problematiskt.
Inga problem att spåra ur i timmerväggarna för att göra en infälld installation.
Jag har också gått i tankarna att fräsa spår i timmerväggarna, men vetskapen om att de är från 1600- och 1700-talet gör att jag inte är så sugen på att göra någon åverkan, eller göra så liten åverkan som möjligt. Exakt vad anser du är det mest problematiska? Det är ju egentligen det som jag var lite intresserad av att höra, vad andra kan se för problem lite mer konkretthrasherradio skrev:
Jag har aldrig lerklinat själv och inte kommit så långt i renoveringen utan håller bara på med planering. Vad jag kan läsa mig till så ska lerkliningen vara mellan 2-3 cm tjock. Så rent teoretiskt går det ju in ett installationsrör även om då kliningen blir väldigt tunn precis där. Någon som vet om det funkar? Jag har heller inte funderat på val av system ännu. Vad jag läst själv så är de flesta negativa till att skippa trådar till strömbrytare, men det är inte riktigt någon som kan förklara varför det är dåligt.snaggletooth skrev:
Ett trådlöst system introducerar fler felkällor. Ex. batteri, signalstörningar och elektronik som lämnar in.
Om det är svårt att göra en traditionell eldragning, så visst, ett trådlöst system sparar dig tid, arbetet och pengar.
Själv har jag kört med nexas grejor i drygt 15 år (dock ej som ersättning för traditionell kabeldragning), de har bra pris och kvalitet. Lätt att byta om något fel skulle uppstå. Tryckknapparna ser ut som "vanlig" trådade typer från kända firmor.
Batterierna har mycket lång drifttid.
vet du hur mycket problem det är med tekniken? För det är ju det som jag är mest orolig för. För även om det funkar 99% av fallen så blir man ju lätt irriterad på de 1% av gångerna det inte funkar. Särskilt om man är van vid att en trådad lösning funkar till nästan 100%.E etompau skrev:Ett trådlöst system introducerar fler felkällor. Ex. batteri, signalstörningar och elektronik som lämnar in.
Jag ser det även så att många gånger så kanske man vill kunna styra viss belysning med en app, och då får man ju kostnaden i vilket fall för själva tekniken och merkostnaden blir ju bara själva brytaren. Jag kan ju även se en fördel med att man kan skämma bort sig med lite fler brytare än vad man normalt hade satt upp. Då det är ett gammalt hus så är ju planlösningen inte så som man hade gjort i dag och därför kommer jag behöva göra en del konstiga installationer och då ser jag det som en väldigt stor fördel att få 100% flexibilitet med en trådlös lösning
Svårt att sätta något procenttal på det. Rätt gjort, och med rimliga avstånd mellan sändare och mottagare så uppskattar jag ev. missar med tändning till under 1 %, kanske 0,5%F flonaldo skrev:vet du hur mycket problem det är med tekniken? För det är ju det som jag är mest orolig för. För även om det funkar 99% av fallen så blir man ju lätt irriterad på de 1% av gångerna det inte funkar. Särskilt om man är van vid att en trådad lösning funkar till nästan 100%.
Köp hem en sändare och en mottagare du ev. kan använda i ditt hus och gör lite tester och utvärderingar. Kostar kanske 300 kr för grejorna.
Det är ett bra förslag. Då kan man ju kanske även testa 2-3 system innan man bestämmer sigE etompau skrev:Svårt att sätta något procenttal på det. Rätt gjort, och med rimliga avstånd mellan sändare och mottagare så uppskattar jag ev. missar med tändning till under 1 %, kanske 0,5%
Verkligen hundra procent personlig åsikt. Vissa har ju ett stort intresse att styra all sin belysning från soffan, vilket jag ej förstår. Grejat med plejd vid ett fåtal gånger så är ej helt insatt i dess olika funktioner men installationen lämnade mig med avsmak.F flonaldo skrev:Jag har också gått i tankarna att fräsa spår i timmerväggarna, men vetskapen om att de är från 1600- och 1700-talet gör att jag inte är så sugen på att göra någon åverkan, eller göra så liten åverkan som möjligt. Exakt vad anser du är det mest problematiska? Det är ju egentligen det som jag var lite intresserad av att höra, vad andra kan se för problem lite mer konkret
Till viss del har du driftsäkerheten med en traditionell installation, funkar alltid 100%. Plejd är beroende av batterier & nätverk, är absolut driftsäkert men kommer aldrig upp i samma nivå som en traditionell installation.
Långsiktigt är felsökningen med plejd rätt tråkig och överlämning av systemet funkar uppenbarligen inte felfritt.
Är väl en smaksak, märker att jag är väldigt färgad av egna upplevelser.
Hur tänker du med vägguttag? Utanpåliggande?
Jag har inte bestämt mig ännu angående vägguttag. Om man går på infällda så är det sannolikt bara en eller max två av timmerstockarna som man behöver spåra i, eftersom jag tänkte dra elen i grunden så den kommer underifrån. Kör man utanpåliggande så blir det då en ganska kort kabel som syns. Jag är ganska tidigt i planeringen så jag har inte bestämt migthrasherradio skrev:Verkligen hundra procent personlig åsikt. Vissa har ju ett stort intresse att styra all sin belysning från soffan, vilket jag ej förstår. Grejat med plejd vid ett fåtal gånger så är ej helt insatt i dess olika funktioner men installationen lämnade mig med avsmak.
När det gäller elinstallationer så tittar jag ju även lite på retro design,och där ser jag ju också en nackdel om man går på trådlösa brytare som ju har ganska begränsat utbud av design. Å andra sidan kan det kännas lite fånigt med retrodesign för de speglar ju ändå inte designen från när huset byggdes utan från en tid då bakelit var populärt
I den del som ska bli kök och badrum tänker jag regla på timmerväggen så där kan jag dra el som jag vill
De trådlösa knapparna är extremt fula dessvärre, håller med.F flonaldo skrev:Jag har inte bestämt mig ännu angående vägguttag. Om man går på infällda så är det sannolikt bara en eller max två av timmerstockarna som man behöver spåra i, eftersom jag tänkte dra elen i grunden så den kommer underifrån. Kör man utanpåliggande så blir det då en ganska kort kabel som syns. Jag är ganska tidigt i planeringen så jag har inte bestämt mig
Man ska inte heller glömma att snyggt spikad kulo blir som en inredningsdetalj i sig själv.
När du skriver retrodesign syftar du på typ renovagrejer eller strömställare i porslin?
