4 269 läst · 17 svar
4k läst
17 svar
Ström i Plåt-taket
Sätt er till rätta så skall jag ta det från början.
Vi var bortresta och kom hem.
Såg att dammvattnet inte rann och lamporna var släckta.
Såg på klockorna att strömmen varit borta 2½ timma under tiden vi var borta.
Kunde inte sätta i jordfelsbrytarna igen.
De stängde direkt.
Dagen efter tittade vi på det hela, beslöt skaffa nya jodfelsbrytare.
Inte heller de fungerade, löste ut direkt.
Nåväl, vi jobbade med vad vi skulle och dan efter kollade vi igen.
Av en händelse gick jag upp för att fästa en sakt på takkanten och
råkade då komme åt plåttaket och fick mig en "kyss" alltså en elströms-stöt.
Märkligt.
Kollade upp allt, ringde en bekant elinstallatör, (det var fredag kväll) och fick en del
tips att undersöka.
Gjorde massor av saker och beslöt stänga ner.
Det var på garagetaket jag fått stöten så jag stängde på eltavlan och tog dessutom
ur propparna.
Inget hjälpte.
Gick då till bostadshuset där strömmen först kommer in och skulle öppna
plåtluckan för att stänga av.
Då fick jag en stöt av den.
Tog fram näsduken och vred om nyckelm med och stängde strömmen
och tog ur propparna.
Ingen ström in alls alltså.
Men
FORTFARANDE ström i plåttaket!
Jag tänkte, har jag hittat en ny energikälla.
Jag mätte strömmen tll ca 14 Volt.
På råd av kompisen tog jag en kabel från plåttaket och anslöt itll jordningen.
Åsså fick den sitta till lördagen.
Då var det ingen stöt i fingrarna vid beröring av plåttaket.
Men nu på söndagen var det stöt igen, fast något mindre än tidigare.
Ja detta var och är ett äventyr.
I morgon skall jag ringa kommunen och fråga vad de gjorde vid senaste
strömavbrottet.
Det höör till saken att det varit många avbrott den senaste tiden.
Och våran transformator har "byggts-till-och-om" på senaste tiden.
Vi själva har inget gjort aller monterat eller tagit bort.
Hur fasen kan det vara ström i plåttaket när ingen el kommer in i huset????
De stängde direkt.
Märkligt.
tips att undersöka.
ur propparna.
Inget hjälpte.
Men
strömavbrottet.
Gratulerar, du HAR hittat en ny energikälla
NEJ, ingen ström från någon annan stans!
Bryter jag i huvudskåpet, och dessutom tar ur de tre propparna
kan det inte komma in.
Vi har bott här i cirka 25 år och haft en hel del av olika slag,
men ingent likt detta.
Vi har inte ens Telia-ledningar in i huset, (borta sen flera år).
Ska jag göra en kvalificerad gissning utan att ha sett det hela så ligger taket på något sett ihop med jord/PEN och denna har blivit spänningförande pga något fel.
Låter like märkligt detta. Att jordfelsbrytarna slår ifrån tyder ju på att det finns ett fel någonstans. Som ovanstående säger så kan det vara fel med jord/PEN någonstanns. PEN bryts inte om du slår av spänningen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 335 inlägg
Jordfel i nätet som sagt - en fas är i kontakt med jord vilket torde kunna ge kännbara spänningar lite här och var. I fallet med garagetaket, stod du på en stege som i sin tur hade kontakt med jord? Garagetaket har uppenbarligen kontakt med jord också, fast t.ex via er nolla i inkommande ledning. Du borde ringa nätbolaget så att dom får fixa detta asap.
Att JFBerna löste är dock märkligt. Exakt vad matade dessa portabla JFBer? Är det dessa du menar med att "strömmen varit borta"? Har ni en fast monterad JFB i elcentralen också?
Det är säkert avbrott på PEN vid transformatorn samtidigt som TS har en halvbra egen jordpunkt via en pump eller liknande. Spänningen måste bero på vagabonderande strömmar från grannar på samma matning.
Skumt dock att JFB löser, ev kan det finnas ytterligare fel.
Moderator
· 52 273 inlägg
Fast avbrott på PEN, ger ju även farligt höga spänningar i uttagen så något kan ha brunnit och ger överldning till jord (var glad att huset står kvar).
Konstaterat PEN-avbrott torde väl räknas som såpass farligt att det är läge att ringa 112?
Jordfelet är nog som redan framförts på grund av att 400V in i någon 230V-apparat har förstört apparaten så att det blivit jordfel. Exempelvis en avstörningskondensator som pajat så att metalldelar kommit i kontakt med skalet, eller liknande.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 335 inlägg
Har det förekommit åskväder vid tillfället?
Nu skall det vara fixat.
Och det hoppas vi ju på.
Så här blev det.
Kontakten på fredagen ville skjuta på det till "nästa vecka"
(Halva styrkan skulle ju gå på semester).
På söndagen gjorde jag en massa prov o tester o allt.
På måndagen ringde jag kommunens elavdelning.
En lätt föredragning för kontporisten gjorde att hon omedelbart ropade på 'chefen'.
Jag sa så mycket jag kunde om hur det var och hur det blev och om alla stötar vi fått.
En kvart efter var han ute hos oss. (Ett par kilometer utanför stan)
Han mätte och ordnade i vårt elskåp.
Han ringde efter ytterligare en man som kom. De fanna då inget fel hos oss, (vi ligger liksom sist på linjen).
Jag påtalade möjligheten om att "något" hänt på vägen.
Och också det faktum att vår transformator varit med om en del om och tillkopplingar och
hopslagningar med andra områden plus att vi ju tidigare haft ett par åskväder samt det
faktum att strömmen varit borta för några dagar sen, (Då EJ åska utan annat).
De båda for så bort till transformatorn och stolpen där det fördelas till oss olika.
De kom tillbaka och mätte med mera. De for runt till grannarna och kom tillbaka
och for igen. Efter cirka dryga tre timmar kom de så åter och då sa chefen att de nu
beslutat sig för att byta transformator!!
Det hade varit lite rajtan-tajtan där med kablar och kontakter, som han sa.
Och han sa att en grannen fått en ordentlig stöt och han sa också att det var tur att jag hörde
av mig och verkligen ville ha syn på det hela.
Vad som helst hade kunnat hända när kablarna var som de var, med PEN o allt.
Han var verkligen glad för att det inte blev några personskador eller andra större skador.
Jag vågar påstå att han var lite skärrad när han kom o pratade om hur det var fatt och
att de skulle byte transformator.
Ingen av de andra grannarna hade märkt något, tur var väl det.
Det brukar bara vara jag härute som ringar när det trasslar med strömmen.
Och det tänker jag fortsätta med vid behov.
Sen igår har vi ny transformator.
Än så länge fungerar det,
Så här blev det.
Tur att det löste sig.
Bra att det finns en och annan som ifrågasätter och inte bara säger "oj då" när det krånglar med elen.
