150 läst · 4 svar
150 läst
4 svar
Strobande 12v led med 0-30W 12vac trafo
https://www.jula.se/catalog/el-och-...ransformatorer/alldimmertransformator-402591/
Håller på med ett hobbyprojekt där jag vill montera 5 st 12v 3 watts led, köpte Vadsbos 0-35W 12vac trafon (se länken ovan), kopplade ihop med lamporna parallellt men de bara blinka starkt ca en gång per sekund. Eftersom trafon ska kunna leverera ner till noll watt verkar det inte vara för låg belastning som är problemet. Lederna är sådana Cree på sexkantiga aluminium plåt där man lödda på sladdarna + och - så jag gissar att problemet är att trafon levererar AC istället för DC och att strömmen har inget sätt att "åka bakåt" genom led dioderna? Då har jag köpt fel sorters trafo och får lämna tillbaka den. Men då undrar jag, hur skulle denna trafo kunna driva "vanliga" 12v led som man ersätter halgonen lampor med? Brukar de innehålla en likriktare?
Moderator
· 52 273 inlägg
Är du säker på att LED lamporna skall ha 12V, och inte är av typen ConstantCurrent, och skall drivas med ex. 350mA konstant ström?
Som jag skrev, de är Cree led dioder med + och - kontakter som man löder, inte konsument lampor med sockel GU4, GU10 osv.Demmpa skrev:
Det är förmodligen det som är problemet. Back to the drawingboard.H hempularen skrev:
Tack för hjälpen!
Dom har mängder med olika led-chips, här är databladet till en av led-chipsen,J Jack2001 skrev:
https://downloads.cree-led.com/files/ds/c/Chips-SD280.pdf
