Hur fungerar antennerna på wifi-routrar...? Är dom riktade på något sätt eller rundstrålande..?
Elektrikern som jag diskuterade nätverk med sade att han hört att dom ofta "strålar neråt, så det är bra att ha dom högt upp" typ. Men kan det verkligen stämma...?
ps. någon mer än jag som blivit lite betuddad i fulsnygga WRT1900AC som släpps om några veckor..?!
http://www.linksys.com/en-eu/products/routers/WRT1900AC
http://www.dustinhome.se/product/5010781314/linksys-wrt1900ac-dual-band-smart-open-source-router/
Jag tror att de flesta är rundstrålande. Runda antenner är iallafall oftast rundstrålande.
[länk]
[länk]
Jag håller med ang routern.
Läste lite om den, får se om den presterar som den bör göra.
Med tanke på priset.
Rund som rörformad eller rund som klotformad...?
Vilken spridningsvinkel kan man räkna med i y-led..?
peternicklas
Här är en router som fungerar i alla riktiningar. Har den på bottenplanet och har 75% täckning i källaren. För att nå källaren så måste signalen gå igenom 20 cm armerad betong. essutom när den lätt ut till garaget 10 m. bort och då igenom en tegelvägg. Bästa routern jag har provat.
http://www.netonnet.se/art/dator/na...etgear-nighthawkac1900wifirouter/199258.6476/
[länk]
Har Netgear fått ordning på deras DLNA funktion än?
Jag har bara dåliga erfarenheter från Netgears produkter och DLNA funktionen "Readyshare". Bytte till en ASUS router och DLNA funkade klockrent från första sekund och har aldrig strulat.
I övrigt har de 2 olika Netgear routrarna jag haft funkat bra. (Har ena kvar som AP i mitt LAN)
Jag har labbat en del med att rikta antennerna olika, speciellt på accesspunkter med tre antenner, men har inte märkt någon märkbar skillnad.
För säkerhets skulle så brukar jag dock rikta antennerna så att de alla är vinkelräta mot varandra, just in case.
Vet inte om den länkade produkten har det, men det finns routers/accesspunkter som kan förändra sin "strålningsbild" beroende på var klienterna finns. Detta gör att täckningen maximeras.
Annars har jag för mig att jordplanet är i nivå med routern och det innebär således att täckningen är bra ovanför den, men inte under den. Om detta stämmer så är alltså din elektriker ute på hal is.
peternicklas
Den länkade produkten står 4 m. över den utrustning som finns i källaren, 75% signalstyrka i källaren motsäger detta lite.
Som sagt jag är osäker, för länge sedan jag höll på med antennteorin :).
Har vi inga Ericssonanställda eller liknande som kan hjälpa till? :)
Eller en radioamatör, de brukar ha koll på sånt där också :D
