Jag hade tänkt byta värmesystem i huset från el/pellets till bergvärme och bad då en firma titta på saken för att kunna ge en offert på inomhusdelen. Offerten kom igår och jag är lite fundersam på storleksvalet av pumpen.
Både när han tittade i huset och på offerten så föreslår han en Nibe F1245-6 (6 kW).
Husets förutsättningar är följande:
Byggt på 50-talet med dåtidens dimensioner, t.ex stora "dragspelsliknande" element, grova ledningar, tunna väggar och sågspån på vinden.
105 kvadrat ovan mark och ytterligare 105 under, samtliga utrymmen är uppvärmda.
Ett par mil utanför Umeå (-25 grader är inte så jätteexotiskt :p).
Folk jag pratat med (både VVS:are och förståsigpåare) innan jag drog in firman i fråga, tyckte att 8 kW var lagom för mitt hus. Vissa tyckte också att en ack-tank vore bra att ha för värmevattnet.
Men allt detta tyckte denna firma var onödigt.
Så, om man får låna fler åsikter, är 6 kW värmepump tillräckligt i ett 50-talshus på 105+105 kvadrat i norra Sverige? Är ackumulatortank onödigt att ha?
L
Allt handlar som vanligt om pengar. Men jag skulle kolla på en http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/NIBE-F1255/ 6-12. Min rörmockare säger att i framtiden kommer alla pumpar vara Varvtalsstyrda och det verkar bra med dessa då man är osäker på behovet.
Om jag hade installerat idag. Hade jag valet en F1155 med egen arbetstank, med beredare. Samt arbetar som utjämningskärl. Kanske denna http://www.nibe.se/Produkter/Ackumulatortankar/NIBE-VPA--VPAS/? VPA 200/70.
Då får du ett system som klara alla förhållanden. Dock kommer det kosta några kronor mer än ett system som är beräknat för att vara så billigt som möjligt. Dock med risken att det blir feldimensionerat. Borrhål bör du välja 180-200 meter. 6 Kw är bara för små hus typ 1plan och 100 kvm. Det är 10 eller kanske 8 som är minimum. Men som sagt. Frekensstyrd så slipper du alla problem med storleken.
