Ska lägga 60x60 klinker i hallen, vilket ansluter mot trägolv.
Tjocklek på klinkern är 9mm
Trägolvet (Ekstavar) är 16mm + Lim, så typ 17-19mm.
Tänkte sätta plattorna med KIILTO Floorfix DF.
Har ni tips på vilken Kam storlek som är lämplig för att få så liten nivåskillnad mellan klinkern och trägolvet som möjligt?
Om jag har en 10mm kam, hur mycket får jag räkna med att plattan "sätter" sig?
Var inne på att sätta en kakellist i skarven mellan klinker/trä men inser att det kanske bara ställer till det när jag ska slipa trägolvet.
https://www.bauhaus.se/kakellist-tebo-l-profil-aluminium-granit-10mm-2-5m
Hur hade ni gjort i skarven/övergången?
Är nöjd med resultatet och alltid kul att göra nått helt nytt.
Men rätt stressigt och kladdigt för en nybörjare.
Kändes som att fixet torkade snabbt när det var utkammat, eller enligt förpackningen, 15min.
Men förberedde innan med att såklart kapa till plattorna, lägga ut, märka och ställa upp dom i ”plockordning”.
Mindre nöjd att jag inte tog hänsyn till fogspringan vilket gjorde att en tillkapad platta inte fick plats så fick skrapa bort fixen.
Kändes inte som att det fanns tid att putsa kanten på den.
Antar att bästa är att slippa av kvarvarande fix från golvet eller fäster ny fix i gammal fix?
