Ska koppla frikyla till min ftx och vill såklart få ut så mycket som möjligt. Väljer mellan två storlekar på aggregat. Swegon R5-h 30-120 liter S eller r7-h 60-208 l/s. Huset är 1,5 plan med 140 kvm. Är det overkill att köra på R7an
Om du vill köra det högre flödet som det stora aggregatet ger så måste du även öka dimension på kanaler och don för att kunna få ut luften.
Och eventuellt kondensisolering på tilluftskanalerna, eller åtminstone isolering så du inte "tappar kylan" på vägen i kanalerna.
Tänk sedan på att kyleffekten (upplevda) blir inte så stor som man tror, det hjälper men kostar en slant med en större anläggning.
Tar vi det lilla aggregatet och kör på 100 l/s (22gr i rummet och blåser in 17gr) detta ger en kyleffekt på 0,6kW fördelat på hela huset, så inte så mycket.
exerg
Hur stora don tänker du då? Normalt kör man väl 125 ut i ett rum?
Vad händer om man sätter flera kylbatterier på flera ställen för att få mer effekt?
Hur mycket effekt kan det stora aggregatet ge i kyla?
Det handlar om att luftflödet är för lite för att kyla riktigt mycket. Vill du ha ut mycket kyleffekt är det bättre att sätta en takmonterad fläktkonvektor någonstans så kan du få högt cirkulerande luftflöde
Normalt har man 100mm till donen i en villa
exerg
Som Johannes skrev är det normalt 100 don i bostäder, skall du köra mer luft får man börja titta på lite andra don.
Problemet om du ökar luftflödet är att du kommer börja ta mer varm luft utifrån som måste kylas ner.
Lite siffror bara ur huvudet (förlåt om det blir lite rörigt).
Stort aggregat (200 l/s) 28gr ute, 22gr i rummer, inblåsning 17gr.
Tillförd kyleffekt i huset (17gr -> 22gr) blir cirka 1,2kW.
Men det kostar kyleffekt (för att kyla uteluften från 28gr till 17gr) cirka 2,7kW (+ kondensering av fukten)
Litet aggregat inget kylbatteru (50 l/s) 28gr ute, 22gr i rummer, inblåsning 17gr.
Tillförd värme från uteluften till huset (28gr -> 22gr) cirka 0,4kW
Sätter man in en fläktkovektor på 3kW kyla blir det då cirka 2,6kW (3,0-0,4) kyleffekt i huset.
Med ovanstående röriga siffror ville jag bara visa att kostnaden för ett större aggregat, kanaler och don blir för hög jämfört med att sätta in ett aggregat för normalt luftflöde och någon form av fläktkonvektor för kyla.
Väljer man ett FTX-aggregat med roterande värmeväxlare har ofta ibland kylåtervinning vilket hjälper till att sänka tilluftstemperaturen lite.
Jo jag vet att fläktkonvektorer är mer effektiva dock fulare. Så jag kör nog på R7an då, med 160 stam och sedan 125 don borde räcka?
Vad tror du om att sätta fler kylbatterier t.ex ett eget till t.ex vardagsrum nere och ett till övervåning de är ju två olika stammar som delar sig från 160.
Kan man även med t.ex swegon blockera tilluftsfläkten och bara aktivera frånluftsfläkten? Tänkte koppla befintlig frånluftsstam provesoriskt till agget medans jag bygger tilluftstamen.
Du skulle kunna koppla och kortsluta aggregatet med lite rör och på så vis få återcirkulation likt ett luftvärme aggregat. Eller köpa ett vattenmantlat luftvärmeaggregat. LVA och använda som kyla
Storlek på kanaler och don beror på hur mycket luftflöde du vill ha.
Om jag förstår rätt kan R7 ge 200 l/s i en 160 kanal skulle det bli 9,95 m/s vilket är för högt, det skulle behöva vara en 250 kanal.
Ett tilluftsdon som CKT-125 klarar cirka 20 l/s, så om du totalt har 200 l/s behövs 10 stycken tilluftsdon.
Och när det kommer till kylbatteriet får det max vara 2.5 m/s genom detta annars drar det med sig kondensvattnet.
Så du kan vara tvungen att dela på två kylbatteri för att inte få för hög hastighet över dessa, men det finns ingen annan fördel då det är samma mängd luft du kyler (blir samma kyleffekt i huset).
Vet inte om man kan stänga av en fläkt i dessa aggregat utan att dem larmar, men du säger "befintligt frånluftssystem" klara det systemet av det högre flöde.
Innan du beställer aggregat och kylbatterier måste du rita upp systemet och tänka till lite med kanalhastigheter m.m.
Sorry skrev fel det var 200 anlutning på R7 160 var på R5an. Så det blir 200 stam till att börja med.
Okej 2,5 m/s hur räknar man om det till l/s som man mäter på don?
Har radon hus (uran i väggarna:cool:) så kanske inte det bästa med återcirk?
Lindab har en App som du kan ladda ner "VentTools" där kan man räkna på alla håll båda på runda och fyrkantiga kanaler.
Ok, men skulle du säga att det är värt att gå upp till r7an för större effekt, eller hade du personligen kört på r5?
Jag skulle börja från andra hållet, först rita upp mitt kanalsystem och don och sedan se om jag behöver 7'an eller 5'an, ett för stort aggregat gör ingen nytta på för små kanaler / för lite don.
jacha
Finns det något enkelt proram att rita i?
Om det larmar gör väl inget bara det fortsätter fungera :) ?
