Tänkte kolla trycket innan "säsong"...
När tryckmätaren stoppades mot ventilen, sprutade det "sprit"..
Så det blir att byta kärl...
Rött expansionskärl med tryckmätare, installerat på en värmepumpsanläggning.
Som det är nu -
Står värmepumpen still, finns ett tryck på ca 0,5bar, Men när den startar blir trycket nästan "0-bar"
Har varit så sedan jag köpte huset..
Fungerar vilket expansionskärl som helst? ( dvs. kan alla hantera den vätska som finns i jordvärmeslingan?)
Spelar storleken någon roll? (ingen aning vilken storlek som nu är installerad)
Osäker om väggfästet fungerar för "alla" modeller.
Befintligt expansionskärl har måtten (svårt att mäta) bredd ca 25cm Höjd (utan kulle) 35cm med kulle ca 45cm.
Det skulle medföra runt 18liter (vet inte hur mycket som försvinner invändigt av det som finns där)
Funderingar - finns inte något "öppet" genomskinligt kärl?
Värmepumpen är högst i hela systemet, Ett "öppet" kärl skulle fungera väldigt bra och vara enkelt att underhålla. (dock måste det finnas något luftfilter så inte damm mm. blandas med "spriten" / vätskan)
Inget öppet kärl på spritsidan, då dunstar spriten. Det finns plastkärl, men dom måste sitta uppåt och ingen plats finns hos dig. det med nytt kärl avgörs av tjockleken på det nya. Plats mot väggen, annars passar alla, kärlet hänger i konsollen på väggen. Det med att trycket sjunker, beror nog på att det kanske sitter på sugsidan av pumpen, det blir nu som ett vacum och blir bättre med ett nytt.
Sant! Måste hålla koll på diametern. (men följer inte hållaren med ett nytt kärl?)
Klarar alla expansionskärl "sprit vätskan"? (så inte gummit förstörs - vilket förmodligen inträffat i detta fall)
Räcker det med att fylla kärlet med 0,5 bar?
Är runt 18l lämplig storlek? (eller vinner man något med lite större?)
Temperaturen på vätskan skiljer inte så många grader..
Med en blandning av vatten/sprit och låg temp så finns det alltid syre kvar i vattnet, då rostar ett kärl invändigt. Hållare följer inte med, bara ett kärl. 0,5 bar förtryck och fylla till ca 0,8 bar är bra, när spriten blir kallare så sjunker trycket. Går att ha 0,5 konstant, t.o.m. nära noll. Det finns rostfria kärl med, men är en del dyrare. 18 liter är kanske i största laget, det räcket gott med 5 liter, plastkärlen är bara på ca 4 liter. Ingen mening med att köpa ett större än vad som behövs. Dyrare.
Albireo
A Albireo skrev:
Oj! skulle ett kärl på 5l räcka?
(Spelar det ingen roll hur lång slangen i backen är?)
Nu verkar ett kärl på 8 liter (575kr) vara dyrare än 12liter (475kr). (enligt denna sida [länk] )
Men detta är ett bra rostfritt kärl med hållare, manometer mm? (24l drygt 1000kr)
Fungerar naturgummi som membran? (Inte EPDM som de flesta kärl)
[länk]
Får du plats med det sista så köp det, inget fel att ha ett större, jag har 300 meter hål och ett Nibe plastkärl, ochh fungerar, men har bara plusgrader in. Det är lite lurigt med små kärl, om tempen på KB börjar gå ner mot ca - 4 C , med för litet kärl kan det bli undertryck och slangar drar ihop sig och kärlet suger ihop.
Albireo
Tack för alla Era inlägg.
Det blev ett rostfritt kärl på 25l - Snabbast leveranstid. (får vi se hur det kommer att fungera tillsammans med hållaren jag också köpte :) )
Att jag uteslöt "öppet kärl" helt berodde på att jag blev osäker om värmepumpen står lägre än själva slingan. Till slingan är det en 50-75 m (och lite svårt att avgöra höjderna eftersom slingan är nedgrävd)
Men annan fundering har kommit - hur luftas detta system, om inte pumpen är högst i slingan?
Effekten borde bli sämre om det finns luftfickor?
