hej,
Håller på att reda ut hur jag skall få ner radonet i entreplan, suterängshus.
Som ni ser på den proffsiga ritningen jag gjort så har jag värden av 600 i hallen och 150 i rummen bredvid.
Ingen ventilation i hallen vid entredörren. I rummen finns varsin väggventil.
Luftvärmepumpen blåser mot entredörren. Och jag tror att den luften som samlas där i den "fickan" orsakar dom höga värdena.
Jag tror det är markradon. Grannen installerade en sug.
Lpter det som en rimlig förklaring till varför det är 600 värden i hallen?
Hur har ni mätt? Det låter lite konstigt att det skiljer så mycket på samma plan.
Jag har en Airthings Wave och för mig varierar radonnivåerna beroende på utetemperatur och lufttryck. Kallt och högtryck och nivån stiger, plusgrader och mulet väldigt låga nivåer.
Har ni någon golvgenomföring eller vägggenomföring från väggen sutterängväggen? T ex är det helt tätt vid utgången hålet genom väggen för luftvärmepumpen?
radoneye i några dagar. inga genomföringar i hallen alls. lvp tar inneluft och kabelgenomföring är tätad. under pumpen är det 200 caR Riverground skrev:Hur har ni mätt? Det låter lite konstigt att det skiljer så mycket på samma plan.
jag skall mäta väggarna med en geigermätare i veckan. japp kollat kartan, StårJ jonaserik skrev:
- Gammastrålning, uran - Träff: 1
gamma_uran 3.38839054107666
Det med att mäta väggarna behövs inte, bara se om det är blåbetong. Är det stark markradon och murat med Leca, så är den inte vindtät utan puts på båda sidor. Utan puts kan det dra in rakt igenom den. Sen inte minst alla rörgenomgångar i källargolvet är en stor bov med pyspunka in av jordluft. Har ni även ventilation med utsug, kan det bli undertryck i huset och ännu mer kommer från utsidan.
Betonghålsten i ritning. Man kan väl inte veta förän man mätt? byggt 1979J jonaserik skrev:Det med att mäta väggarna behövs inte, bara se om det är blåbetong. Är det stark markradon och murat med Leca, så är den inte vindtät utan puts på båda sidor. Utan puts kan det dra in rakt igenom den. Sen inte minst alla rörgenomgångar i källargolvet är en stor bov med pyspunka in av jordluft. Har ni även ventilation med utsug, kan det bli undertryck i huset och ännu mer kommer från utsidan.
Elmätning - varför stora skillnader?
El -
Kvalitetsskillnad spårad golvspån? Stora prisskillnader
Värme allmänt -
Är det stora prisskillnader på en och samma fönstermodell (Elit)från olika återförsäljare?
Fönster & Dörrar -
Kontrollansvarig fritidshus - stora prisskillnader
Stora skillnader i fuktsäkerhet för olika våtrumskonstruktioner
Artikelkommentarer
