Vi har 1200 x 600 mm kakelplattor för ett badrum. Höjden på väggen är 2500 mm, vilket innebär att om man ska ha 2 hela plattor lodrätt på väggen så behöver man ha en mindre passbit som är ca 100 mm för att täcka resten
Vi tänker ha passbiten nertill. Är det möjligt? Eller kommer det bli problem då plattorna glider ner och passbiten går sönder?
Det kommer gå fint men det är väldigt ovanligt att sätta denna typ av plattor stående. Risk att det kan se lite lustigt ut.
Krille4 och 1 till
A
Sänk talet eller dela plattorna så ni får in tre på höjden, kommer se fult ut med megaformat och sen en liten skitbit vid golv eller tak.
Lina Gaggi1
Tack för svaren 🙏 på ena väggen har vi en hylla som är i 1300 mm höjd och är av lika stora plattor fast med ett annat mönster, så det kommer kunna sitta en hel platta ovanför denna hylla, för att få fogföljd så tänkte vi ha denna lösning, men ville dubbelkolla att det går att ha passbiten nertill utan problem. Stor del av passbiten kommer täckas av en kommod så det kommer knappt synas
T
Inga problem att ha passbiten längst nere!
Vad blir det för golv?
T
Troligtvis samma platta på golvet, det hade jag haft i alla fall!
