9 618 läst · 146 svar
10k läst
146 svar
stoppa vägservitut
har fastigheten någon skog?N noone70 skrev:Det är ingen väg, det är en stig
För att man ska kunna köra med tung lastbil krävs det minst 3,5m bred körbana, sen har du vägbank och dike på det… dvs minst 6m, och ska det vara kontinuerligt trafik krävs det förmodligen ännu mer (om de ska kunna mötas på vägen mm
nej, något servitut finns inte, utan det är en servitutfastihet(tror jag det kallades) av något slag daterat tillbaka till 1909, var av vi äger ca 2%
Men om det är som du säger, att det är användningen… men borde det inte gå att stopp servitutet (om det nu visar sig att det är så det tänkt sig ta till tomten) via att hävda att de inte behöver anlägga en väg som ska kunna hantera daglig tung trafik för en lantbruksfastighet?
Låter mer som en nyttjanderätt för transport av virke...
Kan du göra en enkel skiss över området, där samtliga fastigheter som har koppling till befintliga ”gemensamhetsväg” är inriktade samt eventuella byggnader på den fastighet som är till salu, samt de andra tre fastigheter som skulle kunna ha möjlig vägsträcka?
Finns det redan en väg, om än smal, om än som kanske inte går ända fram till aktuella fastigheten, som går genom området, som har särskilt kulturvärde. Så låter det i mina öron vara det bästa alternativet att utöka befintliga vägen än att bygga en ny väg.
Skogsägare
· 18 282 inlägg
Det blir mycket spekulation här tills du letar reda på de fakta du rimligen har en bank-id-inloggning bort, men ja.N noone70 skrev:
Finns det en väg över er mark som tillhör en vägsamfällighet eller liknande så har den vägen företräde framför annat nyttjande ni vill göra av den marken. Men leker vi med tanken att vägen är definierad som tre meter bred så har ingen rätt till er mark utanför den bredden. Men normalt är inte så gamla vägar så exakt specificerade.
Så det beror lite på vad du menar med er mark.
Det finns en förening (iaf 2015 ish)Claes Sörmland skrev:Samfällighetslagen gäller även för gamla samfälligheter. Om det inte finns en samfällighetsförening så är det konsensus som gäller bland delägarna. Men det som din nya granne borde göra är att ansöka hos Lantmäteriet om att inrätta en gemensamhetsanläggning med vägändamål på denna plats. Då får fastighetsägaren en rättighet att använda GA:n. Om den inte redan finns i originalhandlingarna.
Men om föreningen skulle sälja den bit mark som berörs till mig. Skulle man kunna stoppa det då?
FBL används för väg när det är tillsammans med en annan fastighetsbildningsåtgärd, kortfattat, se 7:3 3 st.Claes Sörmland skrev:
Vid en ansökan om servitut för väg endast tillämpas 49 § AL.
Så om det sker en avstyckning eller reglering och någon fastighet behöver ett vägservitut sker det genom FBL.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 162 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 162 inlägg
Det går inte att sälja en gemensamhetsanläggning utan samfällighetsföreningen är tvingad att förvalta den gemensamhetshetsanläggning som Lantmäteriet har beslutat om. Är det en gammal marksamfällighet så gäller detsamma.N noone70 skrev:
Om det är en jordbruksfastighet idag och de vill ändra den till industri/förvaring så behövs väl bygglov för ändrad verksamhet? Överklaga detta med synpunkter på att det är en illa vald plats för verksamheten då det saknas egen väg och den nya verksamheten skull få stor inverkan på boende. Antar att det inte finns någon detaljplan?
Grejen är att företag skiter i allmänhet i det och bara kör på(har hänt på flera platser) och myndigheterna gör inget eftersom det är någon annans ansvarT TypRätt skrev:Om det är en jordbruksfastighet idag och de vill ändra den till industri/förvaring så behövs väl bygglov för ändrad verksamhet? Överklaga detta med synpunkter på att det är en illa vald plats för verksamheten då det saknas egen väg och den nya verksamheten skull få stor inverkan på boende. Antar att det inte finns någon detaljplan?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 162 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 162 inlägg
Ja, bygglov krävs enligt PBF för upplag eller parkeringsplatser.T TypRätt skrev:Om det är en jordbruksfastighet idag och de vill ändra den till industri/förvaring så behövs väl bygglov för ändrad verksamhet? Överklaga detta med synpunkter på att det är en illa vald plats för verksamheten då det saknas egen väg och den nya verksamheten skull få stor inverkan på boende. Antar att det inte finns någon detaljplan?
Gäller det en byggnad som ska användas som ska tas i bruk för förråd så krävs bygglov för detta enligt PBLs ändrad användning av byggnad.
Skogsägare
· 18 282 inlägg
OK, snokat lite nu. Som hastigast kan jag se att "din" fastighet är en avstyckning av fastigheten innanför (den innanför har lägre nummer). Fastigheten innanför tillkom vid hemmansdelning 1909, och det står så här om vägen ('c' i nedan).
Vägarna är till för "delägarnas allmänna behov", alltså. Så det är inte mycket du kan göra åt det, är jag rädd. Jag hade nog kämpat mot bygglovet istället.
Förresten, vägen är en samfällighet som berör ett tiotal hus. Finns nog en vägförening, kolla om denna snutten ingår och vad som är skötsleplanen för den.
