Har bott i vårt hus i drygt 2 år och besväras varje höst till vår av rikligt med kondens i karmen på vår fönsterdörr (altandörr). Har provat lite olika lösningar för att komma till rätta på problemet men ännu utan lyckats.
Dörren är en fönsterdörr i PVC (och aluminium) från Drutex (troligen insatt ca år 2012). Kondens bildas främst 1/3 upp från golvet och ansamlas som pölar i tröskeln. Har provat att justera dörrarna och även provat att sätta tätningslist runt då jag tror att det läcker in luft någon stans, men problemet kvarstår. Kan det helt enkelt vara köldbrygga eller dålig ventilation? Det läcker alltså inte in något vatten utan detta är enbart kondens.
Huset värms främst av LL-värmepump (monterad i samma rum), men blåser inte i detta hörn. Kaminen eldas också i under säsongen. Då denna våningen är drygt 40kvm med ”öppen” planlösning med vardagsrum och kök, har vi bara en friskluftsventil här.
Dörren är monterad under golvnivå (45mm), och detta hindrar nog även luften från att cirkulera runt karmen då luftningen ligger under denna nivå. Här har jag lagt en L aluminiumlist samt silikon för att förhindra att vattnet rinner in under golvet.
Har ni några idéer på lösningar, eller är det bara att sätta in en ny dörr av annat material?
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/652231_180x.jpg?v=1709745620)
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Känns som det mest troliga då. Värmen är ju inget man brassar på med idag, men vi håller ca 21C.Jonatan79 skrev:
Två fläktar har vi i badrum och tvättstuga i källarplan.
Ventiler har vi en i källarplan, en i bottenplan och två på ovanvåningen (samt en på toaletten med självdrag ansluten till skorstenen).
Ventilen på bottenplan sitter nästan mitt emot altandörren, på andra sidan väggen enligt ritning (1. Dörr, 2. Värmepump, 3. Ventil)
