Vi har ett minireningsverk sedan 5 år där utloppet rinner ut i ett vattenfyllt dike. Det är ca 10 meter mellan reningsverket och diket. Läggningsdjupet sista metern är ca 20 cm. Lutningen på röret verkar vara 3,5 cm på 1 m om höftar med ett vattenpass. Senaste vintern har utloppet blockerats helt vid ett par tillfällen av att det renade vattnet har fryst vid utloppet. Då blir det till att snabbt hacka bort ispluggen. Inte helt optimalt.
Reningsverket är aktivt 4 ggr i timmen. Det går inte att sänka utloppet för att öka avloppsflödet för då kan det hända att röret hamnar under vattenytan i diket.
Ska man bygga nån typ av stenkista vid utloppet för att förhindra att det fryser till is? Nackdelen är att man inte vet om det fungerar vintertid.
Eller räcker det att man lägger jordmassor eller liknande ovanför de sista metrarna av röret för att få ett bättre ”läggningsdjup”?
Eller finns det någon annan lösning?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 27 006 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 27 006 inlägg
Bor du långt norröver?
3,5% lutning är rejält på ett avloppsrör, det ger bra fart på vattnet. Jag tror på mer jord på röret för att öka dess temperatur. En annan förklaring kan vara att reningsverket drar in kall luft genom rörets mynning så att det fryser från insidan. Då lär mer jord inte hjälpa så mycket.
Vi bor i norra Västmanland. Isproppen sträcker sig ungefär 2 dm in i röret. Sedan kan man dra ut en lång issträng som skapas av vattnet har stoppats upp. Har varit inne på att kapa röret och lägga ett större rör på slutet och lägga grov makadam i det som något typ av hinder från att kalluft ska komma in i röret. Kan det fungera?
Stoppa order från företag som aldrig får tummen ur
Juridik -
Hur undvika stopp i anslutningsböj från toalettstol
Badrum -
Farlig luftrenare från Ozoneair stoppas
Artikelkommentarer -
Hur kan jag stoppa vattnet som rinner på min vägg från beregvärmeröret
Isolering -
Stoppa lukt från gammal toalett / avlopp
