7 966 läst · 2 svar
8k läst
2 svar
Stomme i trä eller i lecablock
Jag har alltid jobbat med träkonstruktioner men undrar nu om det kan vara billigare med lecablock. Jag ska bygga ett garage som jag värmer upp när det behövs för att skruva och fixa i. Är det någon som vet om det är billigare eller om det går på ett ut
//Magnus
//Magnus
Svårt att ge något exakt svar när du inte berättar om storlek på garage och material
dimension virke eller leca. Inte heller vet vi om du tänkte bygga själv eller leja bort
jobbet.
Så jag kan bara ge dig följande råd :
- Bestämm dig vilken dimension väägblocken ska ha 145x45 eller hellre 175x45
- Bestämm dig om du ska ha isolerad eller oisolerad vägg
- Bestämm dig vilken dimension lecablocken ska ha
sen :
- Räkna hur många lpm virke du behöver för stommen, fasaden mm
- Räkna hur många m² isolering/papp/gips mm du behöver
- Räkna hur många lättbetongsten per m² du kommer att behöva
gå in på byggmax hemsida occh börja kalkylen.
Visst går inte allt från byggmax att använda och kalkylen hamnar någonstans mellan
tummen och pekfingret. Men ändå kommer du att få lite svar på din frågga.
Hobbit
jobbet.
sen :
Hobbit
Välja leca eller trästomme på nedervåning?
Byggmaterial & Byggteknik -
Tegla befintlig trästomme eller riva och bygga nytt med leca?
Utbyggnad och tillbyggnad -
GDS Vad är enklast - trästomme eller lättbetong?
Putssystem mot trästomme eller lecablock / ytong
Fasad -
Putsad lättbetong eller trästomme?
