Skall gjuta oisolerad 10 cm platta på mark till carport och gjuta in stolpskor till öppna sidan av carporten (parkeringsdelan). På förrådsdelan blir det syll på plattan. Plattan gjuts utan kantelement - bygger formen från botten.
Min tanka är att placera stolpskorna halve stolpdimension + profildimension från kanten av platten - men räcker det?? Är platten tillräcklig stabil med stolpsko:n så nära kanten. Hur stärkar jag upp plattan med armeringen kring stolpsko:n?
Tackar i förskott!
Med vänlig hälsning
Tim
Tackar i förskott!
Med vänlig hälsning
Tim
Visar denna ritning att det ska vara en gjuten betongplatta?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Fästa stolpskor i ytterhörnen av kantisolerad betongplatta.
Grund & Markarbeten -
Vad är billigast - gjuten betongplatta eller plintar?
Garage på gjuten betongplatta utan avlopp?
Sänka på cirka 3-4 mm i gjuten betongplatta…
