Jag tänkte att min gamla mur ska få stå några år till innan den byts ut.
Finns det något som jag kan sätta innanför muren, i hörnet, som gör att jorden slutar pressa ut stenarna? Typ nåt litet L-formad sko av nåt slag. Som sänker trycket på muren
En sliten stenmur i en hörna, med asfalt på ena sidan och grönska på den andra. Stenarna i muren är skadade och ojämna.
K
Gjut hörnstolpe i betong? Fyll upp med större sten som håller sig kvar bättre än jord?
Dränera….. gräv bort jorden och ersätt med makadam
SoderD
Ja. Det skulle kanske funka! Men behöver inte gjutstolpen stöd runt om också? Tänker att den inte får nåt på utsidan mot muren
K
Med fördel gör du en liten L form, så kommer marktrycket nedåt också hjälpa till med att hålla i pelaren. Och sen även makadam runt som föreslagits. Men ska du inte göra det ordentligt denna gång utan bara snabb genväg är det nog lite för mkt jobb för dig
SoderD
