3 132 läst · 11 svar
11 svar
"Stötfångare" till garderobsdörrar - kreativa förslag efterlyses!
Hoppas detta passar i denna delen av forumet...
Vårt hus är byggt på 70-talet och har i sann 70-tals anda inbyggda garderober i sovrummen, garderober som konstigt nog ligger precis bakom dörren in i rummet.... Denna planlösning har gjort att vi har ganska stora märken (läs hål!) i flera garderobsdörrar - vilket ser fult och slitet ut. Självklart är den enklaste lösningen att inte slå i dörrhandtagen i garderobsdörren, men med två barn är det inte helt realistiskt...
Jag skulle gärna vilja fixa detta men inser att det inte är lönt att spackla och måla om jag inte löser grundproblemet med att dörrhantagen (trycken) slår in i garderobsdörren. Vi har provat att sätta små gråa "pluttar" på handtaget, men de gör nästan mer skada eftersom de fördelar kraften från dörhandtaget på en mindre yta.
Någon som har en bra idé eller har löst samma problem på ett nydanande och kreativt sätt!
Innerdörrar med garderob bakom, i vissa fall så smalt att det nog är tänkt att dörren ska gå hela vägen till garderoben för att vara fullt öppen, då fungerar det tyvärr inte att skruva en dörrstopp i golvet
· Västernorrland
· 2 108 inlägg
Jag har sytt ett avlångt "fodral" med flera lager stoppning av mörk vadmal. Trätt över handtaget och snörat fast i innerkanten. Har löst mitt problem, men är inte testat i tillämpning med barn, kanske behöver tjockleken ökas.
Annars var rörisolering ett jättebra förslag. Jag har använt det i andra kreativa projekt för att skydda kanter som sticker upp. Kan ju piffas upp genom att klä med tyg också om man vill - neutralt eller tokmönstrat...
· Västernorrland
· 13 inlägg
Vi har satt en neoprenstrumpa på dörrhandtaget. Det är ett litet rör som egentligen är avsett till styret på en racercykel, men det fungerar utmärkt för att skydda dörr/vägg från märken från ett dörrhandtag.
