Vi har en kommunal vattenanslutning och dit ska nu en ny vattenmätarkonsol. Men slangen som är 40 mm på skjutmåttet och cirka 6 mm gods hittar jag ingen stödhylsa till. Det är samma slang som på bilden och inne i slangen där kopplingen är sitter faktiskt ett stöd så de körde med det även för 45 år sedan. (y)
Har kollat med kommunen men den som svarade hade inget RSK-nummer i huvudet.
Bonusfråga: Det är väl en vanlig 40 mm-koppling som man kan köpa, förutom just hylsdimensionen. Så att det inte är någon special 39,7 eller 40,2...
Svart vattenslang kopplad till ett äldre mässingfärgat rördel med synliga nötningar och skavanker.
Vy inuti en 40 mm svart slang med synligt gods.
Förut hade man en annan typ av polyeten i vattenledningar, det som används idag är mestadels PEH eller PEM (Polyeten hög/medium densitet). Det du har är troligtvis PEL (låg densitet). För att uppnå samma tryckklass behöver då godstjockleken vara större och det kan vara svårt att hitta stödhylsor som passar. Det lättaste är att köpa ex. En PRK-koppling och montera den utan stödhylsa.
hydrolift
Tack, det var bra info med PEL. Får se om man vågar sig på en koppling utan stödhylsa då.
Hittade med googling på PEL detta inlägg:
https://www.byggahus.se/forum/threa...4-4-6mm-o-djupvattenpump.316590/#post-2977129
och då fanns ju även denna PDF från Beulco:
https://www.beulcoarmatur.se/webcatalog/documents/PROD 01 6601 Plastrorskoppling.pdf
Fanns 40x5,8 men det verkade inte vara något som fanns hos webbutikerna när man googlade RSK 2451052
Även en 40x5,5 kan vara aktuell, får kolla om det går att läsa på slangen.
