476 408 läst · 2 312 svar
476k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Blir lägre ljud i köket om du enbart har fläkten på taket
Så länge fläkten på taket har bättre flöde än fläkten inne kommer du få bättre kapacitet än med bara fläkt i kök och huv på taket. Jag hade absolut haft kvar fläkten på taket men kört med styrning så den går ingång samtidigt som fläkten i köket. Alternativt haft takfläkten på lågt flöde hela tiden för bättre almänventilation och kört den på Max när fläkten i köket startar.
”Läge för Trisslott?”
Den gamla köksfläkten är nere! Det känns bra även om jag känner mig som ett gatukök kring armar och händer.
Gissa vad jag hittade! En grå kontakt med konstant spänning. Där var styrenhetens matning i huven inkopplad. Från styrenheten kom den svarta kabeln, en vanlig treledare ut och försvann upp vid röret till uttaget på taket som fläktmotorn är kopplad till. Så jag skruvade på en kontakt på sladden och hoppades på det bästa. Det bästa hände! Fläktmotorn på taket snurrade igång på högsta hastighet! Bingo! Jag slipper bestiga taket och ta bort fläktmotorn. Nu gäller det att hitta en fjärrströmbrytare med diskret on/off som skall gömmas inne i fläktkåpan.
Dag
Dag
Du borde kunna använda den nya fläktens styrning för att t.ex. i högsta läget koppla in takfläkten. Skulle kunna ske genom att sno signalen eller spänningen till den nya fläkten för att dra ett relä/kontaktor som sluter spänningen till takfläkten. Det beror såklart hur den nya fläkten styrs hur man bäst gör.
Jag skulle i alla fall försökt satsat på en lösning som sköter sig själv.
”Paus i Fläktfabriken”
Upp och ner, upp och ner hela dagen lång. Fläkten äntligen monterad och startad. Under resans gång insåg vi att något var fel från grunden. Vi har alltid tyckt att fläktkåpan suttit för nära när man lagade mat med resultat att man ofta slog huvudet i kåpans kant. Grundfelet tycks vara att köksön har blivit felmonterad i djupled i förhållande till utsuget i taket när huset byggdes. För att kompensera detta flyttade vi monteringen i taket så långt in över köksön som det gick. För att nå detta resultat behövde vi göra en omvänd montering av första takmodulen. Vi vann 5cm men behövde göra tre monteringar innan det var bra. Gör man det inte nu blir det aldrig gjort! Det vet vi alla! Ungefär där tog orken slut.
I morgon blir det till att koppla fjärrstyrningen av fläkten på taket, montera ytterkåporna på fläktpelaren och göra nya täcklister/måla uppe i taket runt dom nya kåporna.
Dag
Dag
Kan du inte koppla takfläkten via ett uttag som startar så fort fläkten tar ström. Typ som en grovdammsugare med uttaget för verktyg som startar så fort verktyget startar?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 562 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 562 inlägg
Det är väl bara att sätta ett arbetsströmsrelä, typ detta så kan man låta fläktkåpan styra takfläkten.
https://www.elbutik.se/product.html/impulsrela-inf-multifunkt-2
”Bra - halvbra - åter bra”
Gårdagens arbete på högre höjd kändes av i morse så det blev en lugn morgon i väntan på att kroppen skulle vakna. När det gäller styrningen av takfläkten har jag valt en mycket enkel lösning vilket visade sig var helt rätt då jag testade installationen i förmiddags.
Startar jag takfläkten först så startar inte den inbyggda fläkten i spiskåpan. Jag hade mina funderingar om varför det fungerade så och tog därför bort evakueringsslangen för att se på vilket håll den inbyggda fläkten snurrade. Sedan började jag med takfläkten och då såg jag att suget från takfläkten får den inbyggda fläkten att snurra på fel håll och då startar den inte. Lite smolk i glädjebägaren från igår men egentligen inget större problem. Det gäller bara att starta i rätt ordning dom gånger en tromb önskar över grytorna.
Kollade också effekten på dom bägge fläktarna var för sig och tillsammans med ett A4 papper med påklistrade vikter. Bra sug i bägge när dom körs separat och tillsammans blev suget ännu starkare. Så slutet gott. Vi är nöjda!
Taklisterna ligger för torkning så slutbild kommer senare. Nu blir det reflektionstid! Det är aldrig fel!
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Morgonpasset avklarat!
Taklisterna som torkat över natten i ”Snickerboa” sköts upp idag. Lite extra takfärg över spikhålen fulländade det hela.
Projektet är klart och nu återstår den vanliga återställningen av att få alla verktyg på rätt plats i verkstaden inför nästa projekt. Men det får bli lite senare för idag blir det födelsedagskalas för ett av barnbarnen. Han har önskat sig en egen flagga så det skall han få. Gjorde en liten extra fot så han ser att det är hans flagga!
Dag
Dag
Skogsägare
· 18 290 inlägg
Inte för att vara sån, men har du hängt flaggan på långsidan?
