476 404 läst · 2 312 svar
476k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Jag misstänker att du har en symaskin ståendes någonstans också, annars får du bygga en. Riv upp den befintliga sömmen och flytta till kortsidan.stigen skrev:
Annars skicka den till mig så sätter jag igång frugan på projektet.
Spännande med dubbla fläktmotorer, återkom gärna hur det funkar efter att ha varit i bruk ett tag.stigen skrev:
Ett tips som många missar ang. köksventilation, ska mycket luft blåsas ut så måste det också komma in mycket luft någonstans. Löses vanligen med att öppna en dörr eller fönster när fläkten går i orkanläge.
Hej!P PsychoCheF skrev:Spännande med dubbla fläktmotorer, återkom gärna hur det funkar efter att ha varit i bruk ett tag.
Jag skriver en utvärdering om några månader när vi har använt systemet lite mera.
Efter helgens matlagning känns det bra. Betydlig mer matos fångas upp av kåpan över spisen. I hus med öppen planlösning som vårat är det väldigt viktigt med ett kraftigt sug över spisen annars märks matosen snabbt i hela huset. Vårt hus verkar vara väldigt tätt. Att starta brasan i tälgstenskaminen med köksfläkten igång fungerar inte. Då fylls rummet med rök från brasan fastän jag har separat kanal med friskluft till kaminen. Men ganska fort, några minuter, efter elden tagit sig påverkar inte fläktarna elden längre även när dom går på full effekt. Testkörde en brasa i lördags med gott resultat!
Men givetvis behöver vi använda/laga mer mat för att se hur det hela fungerar över tid. Den 90cm breda kåpan har två gaslågor, två elplattor och en liten grill att hålla rent över. Det får blir en 5-rätters meny framöver med mat på alla hällarna samtidigt. Då får vi se hur det fungerar. Nu blev jag hungrig!
Köldtest klar!
Efter 4 timmar i -18˚ fungerade lampan perfekt. Det blev lite kondens när den kom ut i värmen.
Den/dom kommer att klara krypgrunden bra. Köp!
Dag
Dag
Ytterligare information om LED-lampan från Lidl.
Jag använder lampan på 3 av mina sågar. Enkel att tända med ett tryck. Väldigt bra ljus.
Festool Kapex
Bandsågen
Justersågen
Festool Kapex
Bandsågen
Justersågen
Hej @sweden!S sweden skrev:
Här är två bilder. Utan och med lampan tänd.
Men bilden är inte rättvis. Min laser fungerar dåligt efter att en träbit åkte upp i skyddet och träffade lasern. Men när den funkade använde jag den nästan aldrig. Tycker markering och bra ljus är bättre.
Dag
stigen skrev:Hej @sweden!
Dag[/QUOTE
Hej Dag
Det får bli ett lampinköp i veckan.
Mvh
Jonas
Underhåll
I dag var det spånsugens tur att få sig en genomgång inför hösten/vinterns snickrande. Spånsugen är av märket Vedaco och 4 stycken enfas dammsugaremotorer (3800W) i två stora filterlådor står för kraften. Sugen är av modell cyklon. Jag är väldigt nöjd med systemet och den kan startas från alla anslutna maskiner.
I dag plockade jag av toppen för att kontrollera den tygpåse som sitter centrerad i mitten. Lite damm här och var och tygpåsen fick sig en rejäl genomblåsning med tryckluft. Den gamla tunna hoppressade toppackningen byttes till en ny.
Sen var det bara att skruva på locket igen och provköra. Tyckte att den sög kraftigare men förmodligen bara inbillning.
Men när jag tittade mig omkring på rördragningen i taket insåg jag att där finns lite att göra. Den nuvarande dragningen gjordes för många år sedan och efter ett antal ommöbleringar av dom stationära maskinerna under årens lopp så finns det möjligheter att minimera och optimera rördragningen. Mindre rör och böjar ger ju bättre sugkraft.
Men den karamellen får jag suga på att tag innan jag bygger om.
Dag
Dag
Fråga?
Dammpåsen i min spånsug som är av något grövre tygmaterial funderar jag på om det skulle gå att lägga i blöt och tvätta i lite ljummet vatten. Troligtvis sitter det rätt mycket skit kvar i materialet och hämmar luftens genomströmning. Skulle det fungera eller är det risk att tyget krymper för mycket? Någon som har testat filtertvätt?
Ett nytt filter/tygbit kostar ca: 1200kr.
Dom pengarna kan man ju ”ha något annat jooligt för”.
Dag
Dag
