476 650 läst · 2 312 svar
477k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Skogsägare
· 18 303 inlägg
Vi kan låna dig en röd ring från humortråden om du inte ser Åbro i spegeln. Fast känner jag den här tråden rätt har du en egen sån i bra-att-ha-lådan.
Att det inte faktiskt står Åbro utan Arbo vet vi också.
Den kom, den synades, den reklamerades
Leverans av ett nytt marmorbord idag blev en besvikelse.
Tydlig transportskada på emballaget.
Tyvärr hade skivan en tydlig genomgående spricka från kanten in mot centrum.
Ett samtal till leverantören räckte. Ny skiva kommer. Den skadade skivan fick vi behålla och själv slänga. Det kallar jag kundsupport!
Dag
Dag
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Användbar!stigen skrev:Den kom, den synades, den reklamerades
Dag
Torktid = Fixartid
Första strykningen ligger för tork. Då blir det tid till lite annat småfix som också skall göras.
Det gamla Inca verktyget fick en ny styrlist av ek. Fungerar bra att såga tappar med.
Dom målade bitarna får ligga tills i morgon annars blir det bara kladd om jag forcerar.
DAGS!
DAGS!
Nötegårdsgubben skrev:
Spännande!
Med en lånad röd ring från ”Humorhörnan” blir det ett ”palindrom”!
”I väntan på Godot”
Det kliar i fingrarna att lösa ”Den röda linjen”!
Delarna ligger i transfer men det tar nog några veckor innan dom kommer fram.
Det blir intressant att lösa infästningen.
Dag
Dag
Inga problem! Ny bordsskiva fixad. Torktider på Ulmiafärgen är väl det som stör mest. Jag vill ju kunna montera ihop bordsförlängningen och bli klar med delmålet. Både jag och färgen får väl sova på saken!FredrikR skrev:
I morgon hoppas jag lägga på lager två av färgen.
Dag
”Ett steg fram - Tre steg tillbaka”
I helgen hade jag räknat med att bli klar med förlängningsbordet och slutmontera justerbordet och dess linjaler så att alla höjder och vinklar stämde.
Men jag stötte på problem. Den nedre aluminiumprofilen som bordets ena kullager vilar på passade inte in med luckan på plats. Justerbordet gick inte att få i rätt läge mot sågbordet.
Den stora vinklade luckan, (stämmer inte med originalluckan) med dom fula svetsskarvarna hindrade aluminiumlisten att monteras på rätt sätt. Luckans nya utformning blockerade infästningen av linjalen. Någon tycks ha mätt fel när den nya luckan gjordes.
Plötsligt insåg jag vad som var felet och varför den fula luckan såg ut som den gjorde. Sågmotorn är utbytt till en betydligt modernare ASEA motor.
Troligtvis är denna motor större i omfång och det är därför man har försökt att göra luckan större än originalet. Tydligen misslyckades detta försök och det förklarar också varför luckan inte var monterad på sågen när jag köpte den och hela innanmätet var fullt av sågspån. Sågvaggans konstruktion gör att när sågklingan lutas 45˚ vid gering svänger motorns bakre del ut i det hål som luckan skall täcka.
Så nu blir det att tänka nytt. En lucka måste jag ha. Annars fungerar inte spånupptagningen. Det blir till att plocka bort styrlinjalerna och luckan igen. Tilta klingan så mycket det går, mäta och tillverka en ny lucka där motorändan och justerbordslinjalerna inte stör varandra. Verkar vara väldigt små marginaler att få till det hela. Om jag tar bort motorns fäktkåpa vinner jag 30mm på längden. Har det någon större betydelse för motorn gång? Det kommer ju in sågspån genom flänsarna ändå?
Dag
Dag
”Lång Dags färd mot Natt”
Det tog lååång tid att justera in den undre linjalen. Det ena fästet satt som berg med två rostiga kontramuttrar. Jag fick förlänga den ena skiftnyckeln med ett rör för att få kraft nog att lossa dom. Fästpunkterna är lite speciella. Cirka 30 stycken brickor är trädda efter varandra. Genom att minska/öka antalet brickor flyttas linjalen och justerbordet vinklas olika mot sågbordet. Fästpunkterna var helt felaktiga.
Många, många gånger fick jag testmontera med olika antal brickor, linjalen och justerbordet. Till slut efter många om och men låg bordet ganska bra. Då kunde jag utnyttja det fjädrande mellanrummen mellan brickorna och fininställa med hjälp av muttern i infästningen till sågen. Lång tid tog det men det blev bra till slut.
När justerbordet löpte lätt och rätt testade jag den felande luckan igen. Döm av min förvåning så gick det att återanvända den!
Jag förstorade skruvhålen i plåten betydligt så det gick lättare att justera den på plats. Nu sitter den där!
Förlängningsbordet är klart! Med avfuktare och lite värmefläkt reducerades torktiden av dom målade bitarna så slutmonteringen kunde göras. Känns väldigt stabilt och funktionellt och luftigt. Passar bra under det tomma utrymmet under planhyveln Jag valde att montera två hjulförsedda justerbara IKEA-ben som jag monterade i dom yttre hörnen i stället för att konstruera två diagonalstag mot sågchassiet. Bordet följer lätt med när sågen flyttas.
Givetvis har jag gjort det obligatoriska ”Pelarborrtestet”.
Utmatningsbordet sviktade inte ett dugg av tyngden från ”Pelarborren”!
Två stora delmål är avklarade i helgen. Det känns skönt.
Nu blir det reflektionstid!
Dag
Dag
