Hej, nybliven villaägare så passade på att köpa en trodde jag billig åkgräsklippare.
Fungerade hos gubben och väl hemma klippte den I ca 10 minuter sen slutade den driva.
Kontrollerade under på remmen och verkade driva dåligt, så jag har bytt alla tre remmar men till min förvåning verkar inte remhjulet från motorn snurra alls nu med ny rem.
Är ett axialt glapp på ca 3mm men verkar inte gå att spänna upp mer.
Ska tillverka en distans på 2.5mm så bulten kan trycka upp hela vägen men det blir efter semestern så jag tänkte kolla om nån har något tips.
Provar jag med motorn av med växel i så går den inte att knuffa?
A
kollat krysskilen till remskivan?
