Nu har jag fått bekymmer med min Stiga autoclip 520.
Jag kopplade in den i helgen och satte den på laddning ett dygn. När den skulle starta på morgonen så stod det i displayen "ingen signal" och efter en stund "blackout". Jag stängde då av den och försökte starta den i mitten på gräsmattan varav det i stället stod i displayen "utanför gräns, sync01".
Jag har testat med att koppla bort slingan och koppla in en separat slinga till boet på 2 m i omkrets. När jag startar den i mitt en av den separata så står det också i displayen "utanför gräns, sync01".
Jag har sedan kontrollerat lampan på den svarta aluminiumboxen som sitter mellan eluttaget och boet, den blinkar rött förutom när robotgräsklipparen är i boet och laddar för då är det fast rött sken. Detta verkar vara i sin ordning efter att ha läst på nätet.
Vad kan vara felet?
