Jag har gjort en lagning på mitt chassi där hjulmotorn fäster, då plasten helt gått sönder.
När jag återmonterade den utifrån och hjulet får så funkar den tyvärr inte ändå.
Misstänker att någon sladd lossnat invändigt när hjulet och motorn trillade loss.
Nu till frågan, hur får jag av locket för att inspektera? Hittat de två skruvarna och clipsen bak, men det måste vara något mer som håller fast!
min sprack i många delar. Limmade det med superlim, sen virade massor varv med tunn ståltråd. Sen blandade epoxi från biltema och smetade runt. Efter andra lagningen har det funkat fint. Lyckas du inte kan jag köpa den som reservdelsmaskin 😂
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Tack för svar 😁 min bröts med ett cleant cut precis runt hjulaxeln, så ska testa laga, annars köper jag en ett nytt nedre chassi.V venom skrev:
Så reservdelsmaskin blir de ikke.. om jag så ska dra den i koppel🦮
Ja det är ett solklart designfel. Det nya chassit har en fix med förstärkningar där. Men nästan 2000kr för det så köper jag hellre en ny maskin av annat märke. Ringde och skällde på deras sopiga konstruktörer och kundbemötande. Avskyr den typ av produktfel och sen tar man ett jäkla överpris för det.M MarkLar skrev:
