109 550 läst · 351 svar
110k läst
351 svar
Stiga Autoclip 2013
Just nu sitter jag i bilen (passagerare givetvis) och har semester men har för mig att det kommit en uppdatering av programvaran till de med den nya typen av hjul. Den gör bla att beteendet vid dockning för laddning ändras/optimeras. Kan vara så att det hjälper i ditt fall.
Ska kolla med säljaren, jag har version r16655 i den nu.boltis skrev:
Fick monterat en varningsdekal på klipparen idag ivf. Och ja, där är spårsändare i maskinen. Däremot var jag i valet och kvalet om jag skulle förvarna en eventuell tjyv med dekal eller ej. Skrämmer kanske iväg dom värsta klåparna ivf..
Hej igen,
Som ni vet har jag den nya varianten av 127:an där stödhjulen sitter på varsin sida av ena drivhjulet och sensorerna sitter där stödhjulen satt förut, dvs längs fram och längst bak i mitten.
Det verkar inte som den där triangeln fungerar på min och min grannes Stiga 127:a vid snabb återgång, väggen sitter på rätt avstånd 5 m före triangeln på en raksträcka och triangeln har måtten 50x40x40cm där 50 är längs med kantlinjen.
Är det någon som vet hur man kan lösa detta? Roboten orkar ju inte alltid hela vägen hem utan måste kunna gena om man inte ska behöva bära den nästan varje dag :/
Jag forskade lite grann om det där och du är inte ensam om detta problem. Pratade med en kollega i branschen och han har tre maskiner av den "nya" typen som gör likadant. Provar han med den första versionen så funkar det direkt.
Kommer förmodligen en uppdatering snart..
Tänkbara workarounds tills updateringen kommer är väl att sätta begränsning på klipptiden så det finns ström kvar för att ta sig hem och/eller stänga av "Border blade" i servicemenyn så kör han inte klippmotorn på väg hem, det sparar en del kräm.
Bara en fundering. Har inte själv råkat ut för detta men ni tror inte det skulle kunna hjälpa att göra triangeln större? Den går ju inte riktigt samma sträcka över triangeln som de med sensorerna vid sidan. Slängde ihop en snabb skiss på luren. Röd och blå är robot. Svart kabel. Grön linje är ny, tilltänkt dragning av kabel. Eller nåt. Har väl inte riktigt samma rörelsemönster som gen 1.
Gällande stiga autoclip 127
Grannen installerade en 127a igår, är laddningsstationerna verkligen ultimata till dessa modeller? När det regnar måste det väl ändå rinna ner till plattorna där klipparen går in för att ladda?
Eller är dom inte skapta för att stå i regn?
Jag är övertygad om att den inte är anpassad för de nya modellerna som har stödhjulen på sidan istället för längst fram och bak. När stödhjulet sitter längst fram så trycks laddkontakterna upp mot laddblecken när den åker in i laddstation men det fungerar ju inte när stödhjulen sitter på sidan...
Har precis servat min stiga Autoclip 523
Bytte kniv på den, och nu efter går den inte köra. står "knivfel" på displayen, den rör alltså inte på sig
När jag bytte la jag den uppochner, själva rotationsdelen trillade in en bit men när jag vände den kom den ut igen, satte plastskivan, metalldistansen och sist bladet sen 4 skruv.
Har jag monterat nåt fel eller har den hamnat i fel läge? Någon som har koll?
tack på förhand
Mvh AnnaAnka
tack på förhand
Mvh AnnaAnka
