har köpt ny signalförstärkare till laddstationen då den gamla slutade blinka, vid närmare inspektion var det bränt på det gamla. Men hur byter eller kollar man att nya komponenten har samma signal?
Jag är ju iofs blond men fattar verkligen inte vart eller hur jag ska kunna prova att byta signal.
  • Ny signalförstärkare för laddstation med tydliga instruktionsetiketter och dip-switchar för inställningar.
Hand håller kretskort med kondensatorer, transistorer och kabelanslutningar.
Bästa svaret
Ställ dip-switcharna likadant på det nya kortet som på det gamla. Har markerat denna i din bild:
Närbild av ett kretskort med en markerad dip-switch, omgiven av kondensatorer och ledningar.
Dowser4711
Tack, då är de lika inställda alltså.
Men.. Den går ur bo snurrar sen stannar den och piper med meddelande ingen signal.
Vet att slingan är hel då detta är vår gamla klippare, kopplat in 125:ans station men detta är allt som sker.. Vad ska jag leta för fel mer?!
Hur ställer man om dessa om man behöver byta signal.
Om du ska ändra från 7 till 8kHz flyttar du den sista switchen "WE" från nedre till övre position, eller, som i din bild, från höger till vänster.
Nu är den inställd på kanal A, om du vill få kanal B flyttar du den första brytaren från höger till vänster.
Om du istället vill ha kanal C flyttar du den andra brytaren från höger till vänster. För D flyttar du båda.
Den tredje brytaren verkar vara fär att ändra mellan 24 & 48 volt, men då jag inte känner till något om utrustningen i övrigt skulle jag avstå från att ändra den.
Jo så långt är jag med... Men hur?
Ska man försöka lyfta på lock eller hur kommer man åt att flytta de gula ”pluttarna”.. ?
nu har jag fattat, det var en tunn plastfilm över de gula ”knapparna”, var där jag inte förstod att det gick att trycka på den gula genom denna för att den skulle byta läge. Trodde det var hårdplast över. Tusen tack för hjälpen. Nu jobbar den på igen.
Dowser4711
