3 118 läst · 16 svar
16 svar
Stifthylsa/Ändhylsa RK 6mm2
Hej.
Undrat lite.
Kan man använda en gul stifthylsa för att samla ledarna från en RK i en central?
Jag tycker det känns lite lustigt eftersom arean på stiftet bara är 2.7mm men de gula är ju avsedda för 4.5-6mm2.
Eller ska man istället välja en vanlig rund ändhylsa?
Undrat lite.
· Västerbottens län
· 17 890 inlägg
Det är väl det vanligaste att det är hissklämmor i apparater i elcentraler och då ska man inte sätta dit trådhylsor, än mindre stifthylsor för det kräver ordentliga pressverktyg.
Nu rättar jag mig lite, noll och skyddsjordskenor brukar ha en skruvände mot ledaren och då kan man sätta trådhylsa för skruven klämmer åt hylsan och tråden ordentligt.
Protte
Protte
6mm2 ändhylsa brukar vara svart, gul är väl 1mm2.
· Västerbottens län
· 17 890 inlägg
Nja
Jag har både svarta och gula 6mm2
Gult följer kabelskofärgerna medan svart är en tysk eller fransk standard.
Hos mig är 1,5 mm2 trådhylsa svart. (Telemecanique)
0,75 mm2 har jag både vit och (ljus)blå
Protte
Protte
Ja, nu var det just skyddsjord/nolla det gällde mot skenan i exakt det scenariot, där det är skruvanslutning på skenan.prototypen skrev:Det är väl det vanligaste att det är hissklämmor i apparater i elcentraler och då ska man inte sätta dit trådhylsor, än mindre stifthylsor för det kräver ordentliga pressverktyg.
Protte
Jag är lite konfunderad där, varför är inte arean på stiftet större än 2.7mm medans den är för 4.5-6mm2 kabel..
En ändhylsa, då behålls ju hela arean.
På en så kort sträcka kommer nog övergångsresistansen mellan ytorna dominera över resistansen p.g.a tvärsnittet.K kylrobban skrev:
Så det är nog i sin ordning.
Men det gäller ju som sagt att ha bra grejer att pressa med, annars kan det bli dåligt.
Nej, inte för att samla ledarna på 6mm2.
Är det kardeler du syftar på så är det bara att klippa och skala om.
Det du föreslår är normalt sett totalt onödigt men om skruven trycker direkt på ledaren kan det vara motiverat med rätt verktyg och kunskap.
1cm RK6 har en resistans på ca 0.03mohm
Stiftet i stiftkabelskon har väl då ca 0.06 mohm
En hygglig, men inte 100%, anslutning ligger säkert på 0,1-1 mohm, typ
https://www.byggahus.se/forum/threa...-aen-fas-och-nolla.260210/page-3#post-2280797
Samla kardeler ja, om vi ska va petiga med uttrycken..E El-Löken66 skrev:
Varför skulle det vara onödigt i det fallet, där skruven precis som du säger trycker rakt på kardelerna?
