988 läst · 4 svar
988 läst
4 svar
Sticksåg GST85 fuktar kring växelhus, normalt?
Sitter en fiberpackning där har jag för mig...
Är det "blöta" olja eller vatten? Är det så att det är vatten så kan du ha haft den liggande fuktigt och packningen släpper fukt som som en svamp när det är torrt.
Är det olja kan det kanske vara en idé och öppna och kolla hur det står till med packningen. Tror inte att huset är fyllt med olja (borde ha kommit ihåg en sådan "händelse" då jag nyfiket plockade isär en som jag råkade ha hemma... )
Är du nyfiken på att pilla isär den för att spana så kan föjande vara till hjälp
http://www.mtmc.co.uk/prodtype.asp?PT_ID=12728424
