Finns det någon nackdel eller fördel med stenull och glasull som jag bör tänka på innan jag isolerar mitt fritidshus som vintertid endast värms upp när jag är där?
Tänkte ifall något var mer känsligt för fukt eller liknande som gör att isolerförmågan försämras efter ett par år
Mvh KTEA
Om du kollar in Enkelstugan från http://www.byggbeskrivningar.se , där Skogindustrierna är huvudman så kan du läsa följande:
Som fritidshus har stugan hög isolerstandard. Ytterväggarna har
sammanlagt 165 mineralullsisolering. Som invändigt tätskikt rekommenderas
ej ångspärr (0,20 åldersbeständig plastfolie) utom vid permanent
uppvärmning till cirka + 18ºC. Om stugan används under den
varma årstiden och bara tillfälligt på vintern är en vindtät papp av
kvalitet AC 160 lämplig.
Mineral- eller glasull är egalt vad jag förstår.
klaskarlsson
Det finns nog ingen praktisk skillnad vare sig i funktion eller pris. Möjligen att mineralullen kliar något mindre.
Isover's glasull har något bättre lambdavärde /isoleringsförmåga/ än övriga, åtminstonde vad jag sett. Har läst nånstans att rent teoretiskt har stenullen en bättre ljuddämpande förmåga men det verkar vara ytterst obetydligt i praktiken.
I
Stenull tillverkas från ett mineral som heter diabas, som smälts och blåses ut under högt tryck ur munstycken. Det är skört och blir kortfibrigt och kräver därför hårdare plastning för att bli till isolerskivor m.m.
Glasull tillverkas av spunnet glas som sprutas ut ur munstycken under högt tryck. Det är mer elastiskt och blir därmed långfibrigt och kräver därför mindre plastning för att bli till isolerskivor m.m.
Plastningen får effekten att värmeisolervärdet på stenull är marginellt sämre än hos glasull. Samtidigt är egenvikten hos stenull något högre än hos glasull vilket ger ett marginellt bättre ljuddämpande värde.
Ur fuktsynpunkt är det nästan egalt vilket man väljer. Lägg en lika stor bit isolerskiva av samma tjocklek i vatten och mät sjunktiden. Den är ett mått på vattenupptagningen. Om den sen får torka och når samma egenvikt som före vattendoppet fås ett mått på hur lång tid uttorkningen tar. Inte oväntat är det knappt någon skillnad, trots att glasullen sjunker fortare (tar åt sig mer vatten) och stenullen är marginellt tyngre.
Kashew och 1 till
