5 907 läst · 6 svar
6k läst
6 svar
Stenmjöl släpper inte igenom vatten?? Eller?
Jag håller på med en uteplats som jag grävt ur 30cm och dränerat med 24/32 stenkross. vibbrat ihop.
ovanpå detta hade jag tänkt mig ett lager med stenmjöl (7-8 cm), för att sedan ovanpå detta lägga gårdsgrus (den mindre sorten . typ 0.5cm).
Nu har jag fått höra att stenmjöl blir så pass kompakt att vattnet får svårt att rinna igenom - stämmer det?
om det stämmer, vad skall jag använda i så fall?
Tror inte du kommer att uppleva ett reellt problem med det i praktiken om du har ett generellt fall. Jag har inte upplevt problemet på mina grusgångar i alla fall, och där finns minsann inte något så bra dränerande som 24/32 under stenmjölet
Shunten släpper inte ut värmen i elementen
Värme allmänt -
Tapetlim som inte släpper av väta/fukt.
Färg, Måla & Tapetsera -
Vattenlås som inte släpper igenom vatten
Badrum -
Vad gäller - min granne släpper inte in mig på sin tomt för att underhålla min gavel
Frågor om juridik och fastighetsrätt -
Dolt fel eller inte? - färg släpper
Juridik
