Har börjat se hur vår sluttningstomt kommer se ut och just nu så kommer det luta ganska kraftigt ned mot huset. Det är en skogsbacke med sand under och jord över och det växte blåbär och lingon där innan grävmaskinisten skrapade bort allt. Det är så brant att det är svårt att gå där - har tyvärr inga bra bilder som visar lutningen...
Vi har lagt huset ca 3 m från slutet av lutningen och det känns bra. Problemet är att det sipprar lite vatten ur marken och rinner neråt. Huset kommer ju dräneras som vanligt runt om men vi funderar på om man skall lägga någon extra dränering nedanför sluttningen. Känns så där kul att husdräneringen skall behöva ta allt det vattnet. Vad tycker ni?
Någorlunda bilder finns på bloggen under kategori "tomten" - http://nybro.blogg.se
snysop skrev:
... vi funderar på om man skall lägga någon extra dränering nedanför sluttningen?
Någorlunda bilder finns på bloggen...
Du är lycklig, om det verkligen finns sand under backen och under huset. Jar ser ingen sand i luttningen, bara morän.
Diket eller dränering nedanför sluttningen är, om inte nödvändigt, så i alla fall förnuftigt. Husdräneringen skall inte behöva ta allt vattnet. Tänk på en vinter med mycket snö ock is bakom huset. Hela luttningen kan också glida ner i vissa mån, när tjälen smältar sig på våren.
Du skulle också binda ytan i sluttningen med växter. Kan börja med att så gräsfrö, avsett för torrt ställe.
Under huset så är det sand, iaf i min definition = ljust poröst utan stenar. "Platån" som man ser på denna bild är väl sand? Grävmaskinen står på platån. http://nybro.blogg.se/images/2_1207384953.jpg Detta material är från backen. Tror att det ligger ett lager "skogsjord" blandad med morän och under detta så finns sand. Även här ser man lite hur det ser ut: http://nybro.blogg.se/1207244172_jordskred.html
Men jag är inte helt säker på vad exakt morän är, har läst till mig att det är stora stenar och det är det bara i ett lager. Eventuellt så kanske det är morän med 80% sand? Jag får fråga grävaren. Han sa iaf att huset kommer stå på sand och att det är stabilt jättebra att bygga hus på. :)
Nu blir jag lite nervös ang snön. Iofs så är det inte snö här så ofta men risken för att snömassorna skall kana ner i huset känns ju sådär kul...... Vad gör man?! Vi är ju knappast de enda som byggt så här?!
Jag skulle nog välja att "skära" av tomten med ett dike i släntfoten. Lägg ner en slang och låt den mynna ut på lämpligt ställe.
Fyll diket med sten alt. grovt singel + duk. Planera även baksidan av tomten bakom huset så marken lutar från huset mot detta dike.
Jag har tittat på dessa frågor ett antal gånger genom åren bl.a. i Bohuslän med rinningar från ovanliggande berg.
Jag förutsätter att Du har en c:a 3 meter bred yta mellan husgrund och den stora sluttningen och att denna har åtminstone liten lutning på rätt sätt från huset. Husdränering på vanligt sätt. Husdräneringen kan förstärkas genom att en byggplastremsa läggs mellan dräneringen och grunden och att den går upp till markyta.
med tanke på den stora sluttningen kan vissa vattenrinningar vara naturliga källådror av mindre storlek i sluttningsmarken.
Jag skulle gräva ett 0,5 m brett ocj lika djupt dike där den plana marken möter sluttningen. Däri lägga plastfilm på sidan mot huset, markduk under; på sidor och över dräneringsgruset, grov dräneringsgrus (gärna naturgrus), dräneringsrör styva min. 100mm som Du leder förbi huset c:a 3m från huset även på sidan och som mynnar nedanför huset i stenkista eller annat lämpligt.
Sätter Du en gräns med murad sten Leca, betonghålsten, gjuter eller annat mellan detta dike (det extra diket för släntvatten) och huset så får Du naturlig "rabattliknande" funktion c:a 50cm bred som avgränsning mellan hus och slänt.
Som någon föreslog så kanske Du även bör binda slänten på lämpligt sätt. Jag har själv funderat i ett pågående projekt om s.k. färdig gräsmatta kan användas - eller strö lite gammal jord och spreja med utspädd filmjölk så får man snabbväxande mossyta. Sporer till mossa finns överallt i luften så det lär gå fort att åstadkomma en moss bädd (jag har inte prövat ännu). Kanske det kan räcka att först binda med lämpligt nät. Jag har inte löst hur jag skall göra ännu även om min sluttning inte är lika hög men lika brant.
