8 924 läst · 17 svar
9k läst
17 svar
Stanley vibratorplatta, motorn stannar efter typ 2-3 minuter?
Köpte precis en Stanley padda på Jula.
Fyllt olja och bensin enligt instruktionsbok, men efter att jag startat den så går den bara typ 2-3 minuter och stannar sedan.
Precis när den stannat ryker det lätt om avgasröret.
Får den vila ett tag så startar den igen, men går bara 2-3 minuter igen.
Vad kan detta bero på? Har jag glömt något?
Låter som flottören i förgasaren inte funkar eller har hängt sig och flödar mycket långsamt. Skruva loss flottörhuset och kolla funktionen. Du kan ju först lossa på dräneringsskruven om det finns en sådan, ska ju komma rikligt med bensin oavbrutet om bensinkranen är på.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 736 inlägg
Åk tillbaka med den och byt till en ny, men troligtvis är det något strul i förgasaren
Har exakt samma problem med en nyinköpt Stanley. Hur löste det sig? Fick du en ny som fungerade, reparerad eller tips hur den skulle åtgärdas?
Att bensinkranen är felmärkt hade jag koll på. Man måste sätta den i läge OFF för att den skall vara öppen. I och med att den faktiskt går i ett par minuter utgår jag ifrån bensinkranen är öppen då. Frågan är om även choken är felmärkt. Den visar en kanin åt ena hållet och en sköldpadda åt andra. Se bild. Jag har kallstartat med choken i ”kaninläget” och direkt efter start skiftat till sköldpaddan. Startar direkt, gör sitt jobb men stannar efter ett par minuter, som sagt. Sedan svårstartad tills den svalnat. Jag skall testa nästa gång att göra helt tvärtom med choken. I slutändan kommer jag lämna in den på garantireparation men måste köra ett antal 2 minuters pass först. Om nu inte nån har något hett tips som löser det smidigt utan en transport till närmaste Jula.
