1 650 läst · 11 svar
11 svar
Stålrör i skorstenspipa
Vi går i tankar att installera braskamin mot befintlig murstock på bottenvåningen i vårat hus med byggår 1971.
Tanken var att använda pannans gamla kanal som inte används längre.
Problemet är att det sitter ett stålrör i skorstenspipan, hela vägen ner till pannrummet, och vi vill ju gå på kanalen en våning upp, alltså mitt på röret.
Någon som vet hur man löser detta? Kan man bara dra ur röret eller hur brukar de va konstruerade?
tack på förhand
tack på förhand
Vad är problemet, du måste väl ändå knacka upp murstocken där du ska ha kaminen och då är det väl en enkel sak att ta hål på stålröret med en vinkelslip eller skärbrännareM Mapet890 skrev:Hej!
tack på förhand
Ja det kanske inte behöver vara svårare
Ja det kanske inte behöver vara svårare än så, skulle helst vilja dra i en slang i pipan och då dra ur det gamla röret.F fribygg skrev:
Vi har andra platser i huset att installera eldstad på, som då kan anslutas till andra pipor, därför jag undrar vilket alternativ man ska välja, mest/minst arbete, dyrast/billigast osv.. om det av någon anledning skulle vara besvärligare att ansluta till pipan med stålröret.F fribygg skrev:
Har du flera pipor kollar du lämpligen med den som ska utföra brandskyddskontrollen om någon av dem är lämplig.M Mapet890 skrev:
Sen bygganmäler du, hackar upp teglet och ansluter eldstaden till pipan med en rörstump, ser till att få installationen besiktigad och godkänd innan du börjar elda.
Bör kunna vara gjort på mindre än en vecka+tiden för koll och godkännande och du behöver inte upp på taket.
Ny insatsslang lär väl kosta en bra bit över 1000kr/m och ska du leja ett par gubbar att göra jobbet kostar väl även det nån tusing i timmen+ställning+resor så det projektet lär gå till 10 000kr
