Hej.
Jag ska temporärt plocka bort en radiator och undrar om det går att stänga av vattnet till endast den aktuella radiatorn så inte allt flöde i systemet behöver stängas av.
På radiatorkopplet står det TA b42.
Radiator med kopplingsrör märkt "TA b42" och numrerade komponenter för diskussion om avstängning.
Krilleman
Det är ett tvårörskoppel. Antagligen TA UNI eller TA TWORETT.
Lossa på locket "1" och dra skruven i botten. Klart!
Bekräfta att du fått stopp på vattnet genom att öppna luftskruven, vattnet ska sluta rinna nästan omedelbart.
Sen kan du lossa muttrarna "4" (en ovantill också) och således få bort radiatorn från kopplet.
Du kan även lossa muttern vid "5" för att få bort röret upp till termostaten om så önskas.
Då gäller något av följande:
(storleken på insexnyckeln kan ju vara en hint)
https://imihydronic.blob.core.windo...ier/Low/TA-UNI_instruction_from_April2020.pdf
Schematisk illustration av ett tvårörskoppel, möjligtvis TA UNI eller TA TWORETT, med markerade delar och insexnyckel.
https://imihydronic.blob.core.windo...ions/IMI_Heimeier/Low/Tworett_instruction.pdf
Schematisk illustration av ett tvårörskoppel med märkningar för skruvar och muttrar enligt instruktioner för demontering.
bobas
[länk]
[länk]
Tack så mycket för ett snabbt svar!
