Halloj
Har ett 60 tals hus med 2 tallrikar i taket ( så kallat självdrag )
Men funkar inte längre.
Nu drar dom bara in luft tyvärr.
Stängt en får stänga den andra oxå.
Har 2 badrumsfläktar som går dygnet runt ca 35 l/s ut tillsammans
Sen ett nivell golv ca 15l/s
Så skickar ut nästan 50L/s utan dom i taket.
Har 6 frisk luftintag öppna så huset får in bra med luft.
Är väl bara o stänga tallrikarna.Eller plombera i huven på taket ?
Huset är ca 140m2
stäng och observera vad som händer. Får du kondens fex på fönstren så blev det fel.
BirgitS
BirgitS
Om du menar att tallriksventilerna sitter i sov- eller vardagsrum så har man numera inte frånluft i sådana rum och då är det riktigt att det är bäst att stänga dem. Däremot så behöver du ju vara säker på att det kommer in luft i sov- och vardagsrum så att det går att vara där utan att få huvudvärk etc..
Normen idag är:
Tilluft i rum där man vistas under längre tid, typiskt sov- och vardagsrum.
Frånluft i rum där det alstras "dålig" luft, typiskt kök och badrum.
Har varit ett matrums rum förr i tiden.
Idag är har det blivit ett sovrum.nyborrat ventil 100 mm fullt öppen.
Så luft in räcker.men takventilen drar oxå in.
så stänger dom.
