Jag har en extra VVB (NIBE ER57-R 150) seriekopplad efter vår bergvärmepanna (Nibe fighter 1215). Antalet personer i hushållet har minskat till 3 personer och med anledning av de höga elpriserna skulle jag vilja prova att stänga av den extra varmvattenberedaren. Det finns inga ventiler i installationen som jag kan koppla om för att koppla bort den extra varmvattenberedaren från systemet. Funkar det om jag öppnar den extra varmvattenberedarens blandningsventil på max och stänger av strömbrytaren. Då borde väl vattnet från bergvärmepannans VVB passera till 100% genom blandningsventilen istället och jag kan tömma den extra varmvattenberedaren på vatten?
Vattenfelsbrytare och kopparledningar under diskbänk ovanför golvbrunn.
Tyvärr fungerar det inte så.. du måste ta bort beredarrören från beredaren och koppla ihop dom. Bästa att ta bort så mycket rör som möjligt för att inte få så långa sträckor som vv ska fraktas innan den når kran
Ok, tack för snabbt svar! Beror det på att blandningsventilen inte stänger av tillflödet till beredaren?
