Kan nån snälla förklara enkelt hur jag sänker värmen. Jag svallar som 42 åring av oklara omständigheter som ålder, fel täcke eller ångest kanske. Jag får panik. Alla element är varma. Jag vrider och stänger som min kunskap ändå säger borde få elementet av. Men nej. Vrider till frost/snöflinga men nej där också.
Pillat på vita piggen men vet inte vad som ska ske eller vad förväntad flytt eller rörelse som ska ske med den. Kan ni hjälpa mig? Ann-Sofie
Vrid max till höger . Den ska skruvas åt för att stoppa flöde.
Annars ta bort den, titta hur det ser ut. Där sitter det en sprint.
Den tar du något hårt typ en tång och trycker på den 100 gång. Du får absolut inte dra i den! Då kan det börja läcka vatten.
På med termostaten igen vänta 12 timmar se om det är kalt
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Ja det finns! Då blir problemet nyckel för nu då 😊
Hur justerar jag värmen på detta elementet?
Värme allmänt -
Flexit VGS 400 där värmeelementet inte går att stänga av.
Ventilation -
Hur får jag Danfosstermostat på elementet
Värme allmänt -
Hur tar bort denna Danfoss termostaten från elementet?
Värme allmänt -
stänga av vattnet till elementet totalt.
Värme allmänt
