I somras installerade vi ett nytt FTX aggregat (Swegon CASA R7) i huset och i oktober var bergvärmeinstallationen klar (Nibe S1256).
Till bergvärmen har vi ett vattenburet golvvärmesystem i hela huset.
Min tanke nu är att försöka få mitt aggregat att gå så det bara växlar värmen i växlaren och inte använder sitt elvärmebatteri alls utöver extremt kalla dagar.
Detta då jag vill att BVP ska köra i princip all värmetillförsel till huset.
BVP har börvärde på 22 grader på inomhusgivare.
Tänker jag rätt här med denna teori? BVP är ju väldigt energieffektivt
Hur gör jag bästa inställningar i aggregatet i sådana fall?
Idag ser inställningarna ut som sådan:
Tilluftsreglering börvärde 18 grader (men finns även ”Rumsluft” att välja, har dock ingen rumsgivare ansluten till aggregatet men ser att rumsluftgivaren har samma temp som frånluft så man bör kunna säga frånluftsreglering?)
Uteluft: 2,2 grader
Tilluft före eftervärme: 15,6 grader
Tilluft: 20,7 grader
Frånluft 20,8 grader
Avluft: 5,7 grader
Eftervärme gränsbörvärde: 8 grader
Avfrostningsinställningar:
Verkningsgrad Normal (kan även välja Hög/Eco? Är det bättre?)
Gränsvärde Tilluft 12 grader
Finns det något jag bör ändra för att få det att funka på detta sätt? Kanske till ”Rumsreglering” istället? (Frånluft).
Känns som elvärmen går ibland då tilluft före värmare är lägre än tilluft? Och detta skulle jag nog helst inte vilja
Uteluft: 2,2 grader
Avluft: 5,7 grader
Stäng av eftervärmaren och se vad tempen på tilluften landar på. Kanske får du höja BVP 0,5-1°C som kompensation. Varmare inomhusluft ger varmare tilluft.
Jag har Östberg Heru 100 S EC FTX och Nibe S1255.
Rumsgivaren på 22°C till BVP och nu ger FTX 17°C tilluft.
Utomhus -3°C, rotor 20°C, avluft 6°C.
Temp i köket 20,7°C, vardagsrum 21,8°C.
Eldar vi i kamin går tilluften upp till ca 18-19°C.
Om jag stänger av eftervärmare så går den fortfarande in för frysskydd va? 🙂R Runnis skrev:Stäng av eftervärmaren och se vad tempen på tilluften landar på. Kanske får du höja BVP 0,5-1°C som kompensation. Varmare inomhusluft ger varmare tilluft.
