Någon som vet hur man läser av denna shunt
(LK:s golvvärmesystem) för badrummet?
Rörisen ställde in den på 35 grader och det är lire för varmt i vårat 4m2 badrum. Sen lär det väl kosta också.
Vill ni skriva ner temperaturen men som ni ser är det svårt att tyda åt vilket håll man ska vrida. Max är 40 grader så vill inte råka skruva åt fel håll.
  • Golvvärmeshunt med inställningsvred och pilmarkeringar inuti ett badrumsskåp.
Krilleman
MAJOhusprojekt
Krilleman Krilleman skrev:
Fick du ingen termostat med? :thinking:
Börja först att markera var din returtemperatusbegränsaren står idag så du kan gå tillbaka till samma inställning senare. Sen är det bara att prova, innåt eller utåt.
Det verkar inte vara så utförligt hur den ska manövreras enligt monteringsanvisningen:
[länk]
Hej och tack för svar!
Jo vi fick en termostat med men den var extremt ful så både elektriker och rörmokare tyckte det var bättre med shunt. Jag ringde till LK som tyckte vi skulle sätta den på 28-30 grader men rörmokaren satt den istället på 35. Han kommer inte förrän slutet av veckan så vi bara måste kunna ställa in den på lägre temp. Man försmäktar av värme där inne nu.
Jag kan försöka vrida men eftersom maxtemp är 40 gr och det nu är 35 vill man ju inte vrida åt fel håll. Risk för att systemet med dess tunna rör inte håller för det. Bara en tanke.
Maria
Krilleman
Men termostaten är ju ett tillbehör till shunten så det inte blir så varmt inne när tex temperaturen stiger ute under dagen och solen ligger på och gassar...
Rören håller för 40º, det är inga problem.
MAJOhusprojekt
Hej igen!
Jag förstår, men dessvärre monterades inte den. Ringde LK och enligt dem kunde man istället välja att ha shunt. Helt ok, men det vi sa var 20- 30 grader som då skulle generera runt 24 gr i rummet. Men runt 25-26 är lite för mycket. Även om vi har fjärrvärme så kommer det väl att kosta en slant. Måste nog höra med rörmokaren om han inte kan justera detta då det verkar svårt att ställa in den rätt.
Krilleman
Fast om du ska använda temperaturbegränsaren som termostat måste du ju skruva på den hela tiden, när det är annan väderlek behöver du högre framledningstemperatur.
Behåll din inställning och montera en termostat (du har redan betalat för den - Medföljde i M5!!) så är problemet löst.
