3 606 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Ställa in plejd dimmer
Har fått en plejd dim-01 installerad i taklampan i vardagsrummet.
Jag tycker dock den är extremt svår att dimra på ”rätt nivå”
Mellan 0 och 49% är lamporna helt släckta, på 50 tänds några (ojämn styrka), och på ca 52/53 tänds alla lika dimmat. Mellan 53 och 60 är ”sweet spot” på belysningen. 60-100 är väldigt ljust.
Lamporna idag kör på 220 lm, inser att jag kan byta till lägre då jag inte behöver så ljust. Men kan man ställa in pucken för att ”svara” tidigare eller dimra långsammare?
Under lastinställning, prova med logaritmisk kurva, det finns olika att välja.
Naturligtvis LED bakkant.
Ställ också in lägsta dimmningsnivå samt tändnivå.
Det finns vissa dåliga Led som är omöjliga att dimma, jag har träffat på från ICA som går från Max till flimmer utan att nivåerna ändras mycket, sedan har jag GU10 Led från Rusta som kan dimma från 100% till släkt och upp igen helt mjukt! Dom består av 10 Led i en cirkel.
Osram ”Dim to warm” funkar som en gammal halogenlampa.
Tack! Det funkar perfekt efter att jag ställde in min och max dimmmer samt valde logaritmisk kurvaL Leif i Skåne skrev:Under lastinställning, prova med logaritmisk kurva, det finns olika att välja.
