Problem ställa in golvvärme.
Uponor Fluvia T Push-23 och Uponor PRO 1.
Bra delta T mellan ingående kall och varmvatten men skulle vilja varmare ut på slingan.
Kan inte hitta en instruktion på nätet som fungerar får undertecknad.
Förtydligar.J Jeppson skrev:
Bra delta på ingående dvs där jag håller pek och långfinger. Ingående där är klart över 23.
Trots 9 på vita vredet (vad det nu kan kallas) får jag inte högre i slingan än 23 utgående och 20 på ingående.
Bra värme fra till shunten.J Jeppson skrev:
Saknar erfarenhet av element termostater. Den här är dessutom ansluten till styrenheten med en metalltråd.
1. Noterar att termostaten inte är ordentligt fastskruvad! (Problem med rörmokaren vi installationen)
Silverfärgade mutter (bilden) sitter löst.
2. Kan man bara lossa termostaten?
Att den sitter löst förefaller vara orsaken till problemen(?)
3. Hur ska den monteras?
Den kromade ringen borde bara vara att skruva åt, det lär vara gänga på den, prova att skriva fast den och se om det hjälper, annars kan du prova att skriva av den och se om värmen ökar.
Finns det nåt märke på termostaten, fabrikat?
