327 läst · 10 svar
327 läst
10 svar
Stabilare byggskiva än gips?
Tjo,
Jag ska sätta upp en avskiljningsvägg mellan sov- och vardagsrum och den ska vara så tunn som möjligt (45mm reglar cc 45cm). Jag vill dock hänga upp ett par elgitarrer på väggen (som ska tapetseras) och det känns lite vekt med gips. Helst hade jag velat ha plywood men det är ju inte bra som tapetunderlag. Finns det ngn gipsliknande skiva som är lite kraftigare månne?
/M
/M
Sätt en osb under gipset
· västra götaland
· 187 inlägg
Sätt plywood mellan reglarna där du tänkt hänga upp något. Det bygger inget. Gipsa den sidan du ska ha gitarrena på först, och ”häng” plywoodremsorna i gipsen. Det är enklast.M matknu skrev:Tjo,
/M
D
Den ofrivillige klåparen
· 1 037 inlägg
- 1 037 inlägg
Ultraboard om du bara kan/vill ha en skiva och vill ha gipset övriga egenskaper, det går att skruva direkt i den eller sätta gipsankare/Molly. Spånskiva funkar annars att tapetsera.
Alternativt så skruvar du fast hängarna på en dekorativ bräda/skiva. En fördel med det är att guitarrerna hamnar en bit längre från väggen.
Det finns färdiga lösningar men det är roligare att göra något musikinspirerat själv.
många överskattar ultraboarden (finns flera andra) egenskaper, den är absolut hårade och klarar mer laster men inte mer moment.
så det hjälper sällan att nyttja denna skiva.
mycket bättre att fälla in osb mellan reglarna alternativt använda plåtband
