jag funderar på att snickra till en bänk lite i denna stilen
På en stenhäll vi har på tomten. Hällen ser ut såhär:
Jag tänkte att sitsen skulle vara nere i ”dalen” så bänken syns så lite som möjligt. Nu till frågan. Hur gör jag för att på bästa sätt få bänken att stå stadigt? Jag vill helst inte göra någon åverkan på själva hällen, så att skruva i stolpskor eller liknande skulle jag vilja undvika. Går det att gjuta betong uppepå en plastduk plus någon typ av ”väggar”, så att det följer berget perfekt för att sedan avlägsna plasten och sen använda det betongblocket som stöd (dvs. gjuta fast stolpskor eller liknande i det)?
Vad tror ni? Hur hade ni gjort?
![Trädäck formad som en bänk anpassad till stenhällens konturer på en gräsmatta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/412/412844-a7d9e2ec0cd575cccfa4d8bd74ab24e0.jpg)
![Stenig trädgårdshäll med mossa och gräs, föreslagen plats för en diskret bänk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/412/412848-760c7b12fe660d67ad7beebef4872758.jpg)
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Är det en spricka i berget mitt i bilden går det kanske slå i en bergkil som bergsklättrarna säkrar sig med.
Att skruva fast något behöver ju inte vara så dramatiskt, gör man ett bra stöd som följer berget kan det räcka med 2 st 5mm skruvar, brun plugg i ett 8 mm hål för att det inte ska glida omkring.
Protte
Protte
ja, okej, men då tänker du att jag borde göra min betong-lösning, men även fästa den i berget för att få lite extra stabilitet. Det tycker jag låter rimligt. Eller hade du någon annan idé om hur jag kan gå tillväga för att göra ett bra stöd som följer berget?prototypen skrev:
Protte
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Nej helt i trä, låt sticksågen gå varm och figursåga så det passar mot berget.
Protte
Protte
