Jag letar efter en väggmonterad hylla med en total längd på cirka 3,2 meter. Alternativt kan jag tänka mig att använda två hyllor på 1,6 meter vardera för att nå den längden.
Hyllan bör ha ett djup nära 40 cm för att passa mina behov. Planen är att integrera IKEA-spottar i hyllan, så jag behöver material som är lämpligt för att kunna skära ut dessa fästen.
Hyllan ska monteras i en betongvägg och behöver förankras ordentligt. En ytterligare funktion är att den ska fungera som ett extra säkerhetsstöd för de väggskåp som är monterade ovanför, om dessa mot förmodan skulle lossna.
Något i stil med bilden!
Tack på förhand för er hjälp!
  • Väggmonterad hylla med svart metallfäste och vit hyllplatta, lämplig för att integrera belysning och montera på betongvägg för extra stöd.
Du kan ju köpa hyllplan på ex bauhaus eller göra ett eget från bänkskiva eller liknande om du inte hittar rätt mått och stil.
Förstår inte hur du menar med att ha hyllplanen som säkerhet för skåp. Låter märkligt ?
40cm djup antyder lite större saker, då tror jag den typen av beslag för dold infästning du har är synnerligen olämplig.
