Hej.
Jag har fått problem med rören efter en varmdusch imorse, är det någon som har någon gissning vad problemet kan vara och hur man skulle gå tillväga för att lösa detta problem?
Värt att notera är att det finns en varmvattenbredare i anslutning och problemet är i ett attefallshus. Detta problem har aldrig hänt förut och huset är ca. 5 år gammalt.
All hjälp uppskattas
Mvh
Mvh
Moderator
· 52 930 inlägg
Ser ju ut att läcka på flera ställen. Har den frusit sönder? Lite svårt att se exakt var det läcker, men det ser ut som det kan vara sprickor i den svarta fördelaren, i så falla bara att byta ut.
Om det har frusit så finns risk att fler saker drabbats. Blandare, tvättmaskin, diskmaskin osv. Själva Pexrören (de transparanta slangarna) tål frysning relativt bra.
Renoverare
· Kalmar
· 2 851 inlägg
Saknas en gavel?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 716 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 716 inlägg
Det ser ut som du har fler än ett problem...
Är matningen för varmvatten som jag ritat in med röd pil?
Då saknar du proppen/gaveln på fördelaren, för den är öppen.
Och även på kallvattenfördelaren verkar det spruta vatten.
Frysskada?
Frysskada?
Nej, proppen/gaveln hade jag skruvat loss när jag skulle felsöka själv i all hast på morgonen.
Det enda problemet är att det sprutar ”kallvatten” när man sätter igång vattnet.
Moderator
· 52 930 inlägg
För mig ser det ut som en spricka på den svarta fördelaren, vilket får mig att misstänka frysning.
Det KAN absolut ha frusit, är det bara att byta ut den svarta fördelaren vore det ju toppen.H hempularen skrev:Ser ju ut att läcka på flera ställen. Har den frusit sönder? Lite svårt att se exakt var det läcker, men det ser ut som det kan vara sprickor i den svarta fördelaren, i så falla bara att byta ut.
Förhoppningsvis är det inget mer som har gått/frusit sönder.
H hempularen skrev:
Vet du på rak arm om man som lekman byta ut en fördelare eller skall det bytas av en fackman för att uppfylla ev garantier/försäkringar?M Mikael Wolkonski skrev:
Moderator
· 52 930 inlägg
Men är det en spricka i det svarta? Ser så ut, men är inte jättetydligt på filmen.
Hur man sedan byter fördelaren får du kolla med någon som vet. de där blåa och röda kopplingarna vet jag inte hur de fungerar.
Jag tycker det det ser ut som Uponors Q&E-system. Det betyder "Quick and Easy" och då i bemärkelsen att det är snabbt och smidigt att montera. Att demontera ligger dock någonstans mellan svårt och omöjligt.H hempularen skrev:
Systemet fungerar så att man har ett trär på ringen, expanderar röret med ett särskilt verktyg och sen trycker dit det på plats innan röret hinner återta sin ursprungliga form. För att få loss det kan man värma och dra loss, men oftast skär folk bort alltihop och börjar om. Det där med att värme är lättare på en metallkoppling, vet inte hur det funkar på plast.
