Hej, fasaden som målades förra året och nu stått i solen i 4 veckor verkar ha spruckit på flera ställe mellan brädorna. Måste hela panelen bytas? Hur akut är detta? Bifogar bild tack för tips.
  • Spruckna målarfärg och brädor på en solblekt träfasad.
  • Sprickor mellan träpanelbrädor på en nymålad fasad som utsatts för sol.
  • Närbild på nymålad fasadpanel med sprickor mellan brädorna efter exponering för sol.
Bör väl åtgärdas innan vintern.
Ta loss en bräda och gör en kontroll.
LPF
Tack. Varför hände detta? Ålder? Är det farligt med regn där nu under sommaren? Måste man byta hela fasaden? Tack!
Hur gammal är panelen? Vad målade ni med för färg?
Panelen verkar vara någon form av fasspont som på vissa ställen torkat så mycket att den släppt i sponten. eftersom man ser spikregeln bakom. Gissningsvis är det låg virkeskvalitet från början. Sprickor uppstår på all träpanel som torkar, men att den släpper i sponten är inte bra. Jag skulle säga att ett panelbyte är befogat. Helst då till virke med högre kvalitet (= mer tätvuxet).
LPF
S
Antagligen byter du ut panelen mot ny. Eller så gör du en budgetrenovering och fyller sprickan med utomhusfog, som du sedan målar över. Det senare alternativet fungerar jättebra och är betydligt billigare.
LPF
Tack! Ja jag funderade på att göra detta men jag visste inte om det var rätt
Stadsfiskalen
Hej! Oklar hur gammal den är, jag vet att delar är byta, huset äe byggt på 70 talet, vi målade med lasyr
vtr
