Satt in en luft/luft värmepump i vårt garage. Garaget har en övervåning som bara nås via en trappa från utsidan. Det är alltså stängt mellan våningarna. Hur gör jag bäst för att sprida värmen till övervåningen när man saknar trapp?
Finns liknande trådar men ingen där det är helt avskärmat till övervåningen.
Min egna tanke var att sätta in 2 stycken 100 mm fläktar som trycker ner den kalla luften från övervåningen och sedan montera två 100 mm ventilationskanaler ovanför värmepumpen där varm luft kan stiga till övervåningen. Kan det fungera eller är det dömt att misslyckas?
Hade varit gött att slippa elradiator på övervåningen. Varje våning är 35 kvm.
Bifogar en ritning på hur jag tänkt.
Behöver du en aktiv fläkt då ?R robswede88 skrev:Hej!
Varm luft stiger ju, så ett par ventilen kan ju ge ne bra effekt, och sen en frånluftsventil på övervåningen och en tillluft på undervåningen (borde ni iofs redan ha).
Men sen tänker jag: Är det isolerat ,mellan våningar ? Du kanske kan ta bort den isoleringen (förutsätter att det är isolerta mot yttertaket på övervåningen då)
Det är isolerat. Ja man kanske kan börja med enbart ventiler iallafall.klaskarlsson skrev:
Båda våningarna används mest till förvaring då vi köpte huset i somras. I framtiden har jag tänkt att göra någon form av tvrum på ovanvåningen. Det verkar som det är samma brandcell.Demmpa skrev:
Sprida värme till övervåning
Ventilation -
Sprida och förflytta värme från källarplan till övervåning
Ved, Pellets, Flis -
Sprida värme från garage till förråd LLVP
Värme allmänt -
Rör för att sprida värme till rummet över
Värme allmänt -
Sprida värme från kassett till annat rum, hjälp
Byggmaterial & Byggteknik
