Hej vi ser att det är många sprickor dyker upp i husets alla väggar och speciella nära fönster och dörrar på nedre och övre plan. Jag tror att huset ska rasa eller det är normal.i ett tegelhus.
Ska vi spackla och måla över sprickorna?
Behövs expertisen titta på den och åtgärda om det fins fel i husets grund.Huset byggdes 1995.Tack
· Västernorrland
· 11 162 inlägg
nej det kommer inte att rasa. Alla hus rör på sig mer eller mindre. Vissa mycket och beroende på hur väggar är konstruerade så kan det visa sig ända in. Mest en estetisk grej.
Eftersom det är på insidan så är det troligtvis dåligt med skruv i de underliggande skivorna som skall styva upp innerväggarna. Eller enbart gips utan OSB/spån-skiva under kanske?
Kolla upp om det är skivar pakom gipset - använder ni gipsplugg eller vanlig skruv när ni hänger upp saker på väggen?
Har ni enbart gipsskiva så skulle jag vid varje renovering av ett rum passa på att riva gipset och lägga in en OSB-skiva och nytt gips utanpå (renoveringsgips fungerar om man vill spara pengar och väggtjocklek). Skruva fast OSBn med ordentligt med skruv. Hellre en för mycket än en för lite.
Har ni redan OSB/spån bakom, då kan det hjälpa att vid nästa renovering leta reda på vart reglarna sitter och dra i mer skruv för att styva upp väggarna. Skarvarna i OSB/spån behöver inte sitta där sprickorna bildas då dessa uppkommer där gipssskivorna skarvats (oftast inte på samma ställen).
Jag har aldrig sett så där stora rörelser annat än när man slarvat med att styva upp innerväggarna ordentligt.
Vad har ni för grundläggning? Huset bör inte röra sig särskilt mycket alls om ni har betongplatta på mark.
Produkter som diskuteras: "gipsplugg"
Gipsplugg
Här hittar du pluggar särskilt designade för montering i gipsväggar. Dessa pluggar säkerställer en stabil och pålitlig fästning i skörare material som gips, och är idealiska för att hänga upp allt från hyllor till tavlor.
Hej och tack gör svaret. Jag vet inte vad det som finns bakom gipsskivor och inte heller om husgrunden eller betongplatta.pacman42 skrev:
Hur ska man ta redan på dessa information?.
Jag ser en spricka på fasaden ute idag.Tack
Mexitegel så sent som 1995?
Min gissning är annars att det inte är gips på insidan utan spånskiva som spikad. Spikarna tillåter att skivan rör sig mer än när den är skruvad. Den också skarvad på fel ställen (men det gjordes så förr). Idag ska skarvar ske med offset från fönster/dörrkarm just för att undvika sprickor.
Om detta inte kommit plötsligt så tror jag mer på att orsaken är naturliga rörelser beroende på temperatur och fuktvariationer över åren.
Vi har haft liknande i vårt hus som vi byggt bort allteftersom. Vi har skruvat spånskivorna, vid fönster/dörröppningar ganska tätt och satt renoveringsgips. Har inte gett några liknande problem och äldsta rummet är väl snart 10 år sen vi renoverade.
Tack för svaret. Ni menar att vi ska riva väggen ,(gipsskivor) i huset först och sedan sätta nya skivor och skruva dem.på rätt plats vid föndter och dörröppnkngar,?.mexitegel skrev:
Eller ska vi skriva på befintliga gipsskivor vid fönster och dörrar och sedan sätta nya renovering slips,?
Måsta det packlas och målas också,
varför spriker teglet ute,?
Tack snälla
Är det gips idag så går det inte att få ordning på med mindre än att riva ner dessa och sätta OSB+gips istället.
Är det sprickor även ute och på motsvarande ställen och riktning som inne så är det tecken på att huset satt sig. Troligen skedde det strax efter huset byggdes men det är något ni behöver ha lite uppmärksamhet på. Annars är det mer regel än undantag att det finns sprickor i mexitegelfasader då vidhäftningen mellan murbruk och sten är sämre än för andra typer av tegel.
Nu kom det precis ett inlägg med vad jag höll på att skriva...
...men ett tillägg dock, ta reda på om ni har betongplatta eller torpargrund. Har ni betongplatta så är det knappast sättningar utan snarare dålig stagning i väggarna enbart, men med torpargrund så kommer huset att riskera fortsätta att röra sig även efter att man stagat upp innerväggarna. Men det är så det är. Så länge huset inte börjar luta kraftigt åt något håll så är det i sig ingen fara. Men ta bort gipset och fixera väggarna ordentligt. Det blir inte mycket värre än en större renovering av rummen och ni kan göra det rum efter rum över en tid för att hela tiden kunna bo i det. Ni behöver ju dessutom i praktiken bara staga upp den ena sidan av varje innervägg, vilket förenklar jobbet en hel del. Och alla väggar behöver inte heller stagas upp då hela huset hjälps av varje del som blir stummare, men snåla inte in på det för det.
· Västernorrland
· 11 162 inlägg
Fast vi kanske ska tona ner betydelsen av åtgärderna? Nu låter det ju nästan som att ts är tvungen att riva hela huset typ för att komma till rätta med detta........
Först och främst så lär man ju inse att det bara är en estetisk grej. Inte att huset är på väg att tippa eller liknande...........Man gör nog som man vill hur man går vidare med detta. Det invändiga om det är riktigt envist kanske handlar om att åtgärda från botten och utåt och få en stummare väggkonstruktion men man måste ju inte.........
Sprickan i ett hörn i en vägg av tegel är som den är typ. Svår att bli av med. Ibland kanske det är bättre att slipa ur och mjukfoga så det kan röra sig istället.
Ja, du har rätt i att huset inte håller på att ramla ihop. Men när det väl börjar så har det en tendens att fortsätta. Jag hade definitivt rivit ned befintliga innerväggar i de rum som rört sig så här mycket och gjort rätt. Annars så kommer man att få leva med sprickor som rör sig.S Stefan1972 skrev:Fast vi kanske ska tona ner betydelsen av åtgärderna? Nu låter det ju nästan som att ts är tvungen att riva hela huset typ för att komma till rätta med detta........
I övriga rum hade jag tagit det när det är dags att måla om eller tapetsera om. Jag har redan åtgärdat mindre skador än så här i ett par rum i mitt hus. Grundproblemet hos mig har varit gips utan skiva under i rum som har yttervägg i betong. Fukten gör att de väggarna rör sig, men de är ju inte det minsta uppstyvande så det är ju inte för att huset rör sig, det är bara innerväggen som rör sig. Med en OSB-skiva underst och ett lager renoveringsgips (för att det skall bygga så lite som möjligt) på så har det nu hållit utan sprickbildning i över fem år.
· Västernorrland
· 11 162 inlägg
Ja rent konkret är det inga som helst problem att leva med sprickor som syns? Det är ju bara lätt för den okunnige att tro att detta är allvarligt och ovillkorligen måste åtgärdas om man läser det som skrivits......
Det är en subjektiv bedömning som beror på vilka krav man har. Vissa har inga problem med det, vi har som sagt åtgärdat allt eftersom vi renoverat rummen - precis som @pacman42 skriver också.S Stefan1972 skrev:
Jag har också svårt att tro att det skulle vara något allvarligt problem i botten, men icke desto mindre ska man självklart vara observant som husägare.
