Igentligen började det med att den elektriska golvvärmen lade av. Först blev det ett jordfel i slingan, men sedan några veckor avbrott.
Började leta runt för att se om det var ngt uppenbart, och när jag lyfte på golvbrunnslocket så hittade jag denna spricka, som man kan även ana att det rör sig när man trycker på golvet ovanifrån.
Om man blöter ner runt prickan samtidigt som man Ohm-mäter mellan värmeslingan och den kromade delen/golbrunnen så har jag typ 50kOhm vilket skulle kunna vara rimligt om man misstänker att det har kommit in fukt till slingan denna väg?
Hur djupt ner är vanligt att elslingan ligger?
Har ingen lust att bila upp hela golvet, men golvvärmen och sprickan måste fixas....hur kan man hålla nere kostnaderna?
- Kan man själv ta bort ett antal plattor med tex dremmel + huggmejsel, och går det att återställa så det ser skapligt ut?
- Har läst några repotage där man kan med olika metoder hyffsat lokalisera vart elslingan är av - hur många elektriker har tillgång till sådan utrustning?
Tacksam för alla tips o tankar....
  • Spricka vid en golvbrunn markerad med röd cirkel, möjligt tecken på fuktproblem och påverkan på elektrisk golvvärme.
