Jag och min fru ska på visning imorgon och skulle uppskatta otroligt mycket om ni kunde svara på några frågor kring besiktningsprotokollet. Huset vi ska titta är byggd 1937.
I besiktningsprotokollet står det:
Spricka i tegelfasad ovanför fönster.
Då sprickor har noterats i fasaden ovanför fönster, finns risk att vatten har
trängt i tegelfogen och orsakat rostangrepp på armeringsjärn. Det noterades
även fogsläpp samt tegelstenssprickor på andra delar av fasaden med.
Hur allvarligt är detta med fasaden ovanför fönstret? Hur kan man åtgärda det och är det kostsamt?
Om andra delar av fasaden, va ska man titta efter? Sprickornas storlek? Inomhus väggar?
Gjutjärnsbrunnar och avloppssystem i förråd, tvättstugan och pannrum.
Avloppsinstallationen är av gjutjärn som anses vara en äldre installation. En
installation av äldre karaktär löper större risk för att brister uppstår, vilket kan
leda till ökad fuktbelastning i angränsande konstruktioner.
Är detta något omgående renoverings grej eller någonting som kan vänta? Bytts det bara gjutjärsbrunnen eller behöver man kolla in det djupare för att se alla rör?
  • Tegelfasad med sprickor ovanför fönster, risk för vatteninträngning och rostangrepp enligt besiktningsprotokoll.
  • Bilden visar en text som beskriver risker med äldre gjutjärnsavloppssystem, med fokus på ökad fuktbelastning i förråd, tvättstuga och pannrum.
Fasaden kan repareras med balk ovan fönstret. Avloppet är byte av brunnar och rör.
